Umluft? Wo sind die öffnungen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von NaomiInc, 24. April 2010.
  1. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    Heyhey...
    ich habe mal ein paar fragen...
    ich bin ja dabei mein auto zu dämmen...
    sache ist aber, dass ich nicht den luftzyklus verstören will...
    ich mein soll ja nciht dauerhaft umluft sein...
    als ich ohne Rückbank gefahren bin, habe ich definitiv ein lautstärkenunterschied gemerkt, also muss ja dort die abluftklappe sein, wa?
    Wo sitzt die denn genau?
    Also spritwand kann cih ja dämmen, da die luft ja hinter der mittelkonsole rein kommt...
    aber wo geht sie hinten raus?
    unter der Rückbank?
    oder im kofferraum irgendwo?
    ggf in der Ladekante drin?
    hoffe mir kann jemand helfen, dann kann das dämmen los gehen...
    danke euch schonmal...
    PS: suchfunktion finde ich nur sachen, wie ich den versteller vorne raus nehme, aber nciht wo diese klappe schließt...
  2. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Nimm mal das Ersatzrad raus. In der Mulde siehst du unten in kleines
    "Loch".
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    dat ist alles?
    da will er durch nen 2euro grossen loch die ganze luft raus pumpen?!?
    oder hab ich da ein loch übersehen?!?
    hast sonst nen bild und kannst mir mal einkreisen welches loch du meinst?!?
  4. Böhser Onkel 89
    Böhser Onkel 89 Gesperrte(r) User(in)
    25. November 2009
    links und recht sind jeweils so abluftklappen...
    hab se mal grün markiert..
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    also wenn dat nicht mal super bilder sind?!?!? danke dir...
    wenn du mir nun noch sagst, wo die im innenraum enden, hast mich glücklich gemacht;)
  6. Böhser Onkel 89
    25. November 2009
    die sind jeweils rechts und links unter der verkleidung..
    verkleidung ab und dann kannst se sehne .. war bei meinem jh1 jedenfalls so...
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    ach, da wo diese kabel auch längs gehen?
    also wenn mri das bestätigst, dann kan ndas dämmen los gehen!:klatsch:
  8. Böhser Onkel 89
    25. November 2009
    jop...
  9. sp0ng3b0ck
    sp0ng3b0ck Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Juli 2009
    dokumentier das Dämmen und die Wirkung bitte, hat glaube ich genug Interessenten hier ;)
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    jepp, nachm dämmen ist nur noch teile lackieren und die felgen dran,
    und dann mach ich sowieso nen thread auf über allet...
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    ja...nun wird das thema doch nach hinten geschoben... :-O
  12. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    wie? willst zu erst hinten dämmen?
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    nein, ich habe probleme mit der tachoscheibe(waren erst bläschen sollte ich einschicken und nun soll das ding einen kurzen haben oder ggf haben können), neue scheinwerfer bekommen, welche wieder beim rechten scheinwerfer das fernlicht die bäume beleuchtet und ggf brauche ich eine neue Frontscheibe...
    würde ich alles neu machen, und scheinwerfer bei ford holen bin ich mal eben mit 820€ dabei...
    und dann muss ich noch für inspektion wat machen(zündkerzen, bremsen, ölwechsel etc)...
    da kommt ja auch nochwas zusammen...
    dann muss cih ggf ncohmal wegen meinen sitzen zu ner fordwerkstatt(fahrersitz klappert)...
    und wenn ich dann nciht pleite bin hab cih ggf ncoh geld mir das dämmzeugs zu holen...und felgen muss auch wieder nach hinten geschoben werden...
    noch fragen?!?
  14. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    keine kasko?
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    und für was soll die einspringen?!?
    ist ja eben die sache, es gibt dort ncihts wofür die einspringen kann.
    zubehörscheinwerfer, für sitze springt die nciht ein,
    die tachoscheibe ist ja auch keine von ford...
    und für inspektionssachen kommen die acuh nciht...
    somit sitze ich auf den kosten...
    und ich habe vollkasko...was da auch ncihts ändert...
    und dieser carglas kram ist für sachen wie stienschlag um sonst,
    aber nicht für scheibenwechsel!
    oder eher geasgt dann bis zur selbstbeteiligung...was also dann bei 300€ selbstbeteiligung knapp nen 10er sind...
    und für 10 € rutsche ich nciht verischerung runter...
  16. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    meinte ich ja :D also scheibe ned fürn rest :D
  17. TS
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    neue frontscheibe wird hier leider nicht über Kasko gemacht,
    da diese leider kein steinschlag hat(wie vermutet...haben das nciht mehr gefunden),
    sondern die beiden scheibenschichten sich voneinander lösen!
  18. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    kein luftgewehr daheim?
