Umluftklappe und LWR funzen nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von P.aus.E, 2. Juli 2009.
  1. P.aus.E
    P.aus.E Forums Neuling
    2. Juli 2009
    Hallo.
    Bin seit ein paar Tagen Besitzer eines 2003er 1,6L, 74kw Fiestas.
    2 Sachen funzen an dem Teil nicht.
    Zum einen arbeitet wohl die Umluftklappe nicht (kann zumindest keinen unterschied feststellen, noch hören das sich da was tut).
    Und auch die LWR will auf beiden Seiten nicht.
    Gibt es hier ein paar "Profis" die mir da weiterhelfen können?
    Wäre schon ein Stück weiter, wenn ich wüsste wo diese Umluftklappe überhaupt sitzt und wie ich an sie ran komme. Die hängt möglicherweise nur fest, da das FZ kaum gefahren wurde (hat nur 15600km auf der Uhr)
    Bin für jeden Tip dankbar.
    LG
    P.aus.E
  2. DaOptika
    DaOptika Gast
    Also eine Umluftklappe höre ich auch nicht, das is aber auch denk ich nicht so wie in nem alten Golf wo man mechanisch ne große Klappe verschiebt.
    Ich höre meine jedenfalls nicht und sie funktioniert tadellos...
  3. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Bei der LWR gibts folgendes Problem. Die sitzt im Scheinwerfer (Stellmotoren dafür)
    Sollten diese defekt sein, so wie bei mir, dann heißt das zwei neue Scheinwerfer.
    P.aus.E
    2. Juli 2009
    Danke für die Antwort.
    Hmmm...
    ich hatte mir, bevor ich "meinen" gekauft hatte, einen fast identischen Fiesta angesehen.
    Bei dem war eindeutig zu hören, das sich da was tut, beim einschalten der Umluft. Vielleicht war der ja auch nicht ok :)
    Wie kann man denn testen, ob die nun funzt oder nicht ???
    Muss ich mich mit dem Auto an eine Kuhweide stellen, Umluft ein, und schnüffeln ob noch was "durchkommt" :)
    lg
    P.aus.E
    2. Juli 2009
    Ist es aber nicht recht ungewöhnlich das beide betroffen sind?
    lg
  6. DaOptika
    DaOptika Gast
    Alternativ: Bei feuchtem Wetter Umluft anschalten, dann beschlagen die Scheiben ;)
  7. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    Bei mir klackt da aber auch nichts und funktioniert ;)
    LG
  8. ST1302
    28. Oktober 2007
    @ P.aus.E
    Ungewöhnlich schon. Aber wie gesagt, war bei mir auch der Fall. Hatte mich aber damals nicht näher drum gekümmert, das es auf Garantie ging.
  9. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    Moin,wegen der Umluftklappe wenn sie dicht macht müßte die Lüftung bei dir stärker werden da dran merkste es ganz gut,am besten aus stufe.2 stellen und dann die klappe aktivieren kommt dir dann vor als hättest du stufe.3 eingestellt.Gib den Scheinwerfern mal einen stups möglich das sie nur fest hängen sonst nichts.Wenn sie lange nicht benutzt wurden kann das fett schon mal trocken werden war bei mir auch mal ab und zu benutze ich sie deswegen einfach hoch und runter fahren.
    P.aus.E
    2. Juli 2009
    Ja, so hatte ich es auch bei einem anderen Gebbrauchten, den ich zuvor angesehen hatte, enpfunden. Umluft ein und es war deutlich ein unterschied zu spüren. Bei meinem ist das nicht der Fall.
    Mit der LWR wed ich mal sehen, ob sich was ändert, wenn ich ihm auf die Augen haue :)
    Danke an alle für all die Tips.
  11. BadKitty
    22. Januar 2008
    Ich korrigiere. Es klackt tatsächlich. Hab es am We nochmal getestet:kratz:
    Und wie bereits beschrieben, das Gebläse wird dann deutlich hörbar und spürbar stärker.
    LG
    Jenny
    P.aus.E
    2. Juli 2009
    Was dann die Frage aufwirft:
    Wo sitzt diese Klappe und wie komme ich da ran?
  13. RST
    RST Gast
    Bedienungselemente - Stellglied - UmluftklappeFiesta 2002.25 (11/2001-09/2008) Aus- und Einbau
    Ausbau
    Linkslenker-Fahrzeuge
    1. Handschuhkasten ausbauen.
    1. Stellglied - Luftverteilerklappe ausbauen.
      1. Stecker - Stellglied - Luftverteilerklappe abziehen.
      1. Schrauben herausdrehen.
      1. Stellglied - Luftverteilerklappe von Klappenwelle abziehen.
    Einbau
    1. BEACHTE: Nach dem Einbau des Stellglieds - Luftverteilerklappe das Stellglied - Luftverteilerklappe durch die Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung initialisieren. Dazu die Tasten "Fußraum" und "OFF" gleichzeitig und anschließend die Taste "Auto" drücken.( vieleicht auch mal batterie abklemmen und plus und minus kabel für ca. 5 min zusammen halten )
      Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
    2. rot gekennzeichnetes gilt nur für klimaautomatik
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Juli 2009
    P.aus.E
    2. Juli 2009
    Super, vielen Dank.
    LG
    peter
