Unbekannte Temperatur
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Relictor, 12. Januar 2008.
  1. Relictor
    Relictor Forums Semi-Profi
    5. September 2004
    Rheda, Germany
    Moinsen
    Hab n kleines Problem und zwar hab ich mit meiner neuen Hardware das Problem, dass mein PC nach einiger Zeit (bisher immer beim surfen) einfriert und der Bildschirm keine Signale mehr bekommt. Hab dann mal mit Everest die Temperaturen gecheckt und dabei eine gefunden, die ich nicht zuordnen kann. Kann mir mal einer sagen, woher die kommt?
    Die markierte AUX
    Lg
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Eventuell die Northbridge?
  3. da_whity
    da_whity Forums Anfänger(in)
    25. April 2006
    habe das auf der Lavalys wwebsite gefunden unter den FAQs:
    D.h. Auslesefehler oder unbekannter Sensor....wir dviel diskutiert..könnte graka, hdd, mainboard sein...
    Relictor
    5. September 2004
    Rheda, Germany
    gpu kanns net sein.. hatte ich auch drauf getippt und die prompt mal ausgebaut und über onboard grafik laufen lassen,,, siehe da.. system stabil, obwohl die temp immer noch drin steht. Außerdem is die Kiste nur noch ein Bruchteil so laut wie vorher.. hab mir gleich ma n passiv Kühler bestellt.
    Btt... Also kann das irgendwas sein. Gibts noch ne Möglichkeit, das rauszufinden? Evtl anderes Proggi?
  5. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ist doch egal!!!
    Wichtig ist, das die Temparatur
    Festplatte bei ca. 35 oder weniger ist
    CPU 55(LAST) oder ...... ist
    Grafikkarte ca.80 (LAST) oder ..... ist
    wenn du nicht übertacktet hast, dann brauchst du den Kondensatoren keine Beachtung schenken.:wink:
  6. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Das dein Rechner einfriert kann vielleicht daran liegen, dass deine CPU friert?! 0°C und -4°C ?! ;) Was hastn da gebaut?
    Relictor
    5. September 2004
    Rheda, Germany
    Stickstoff! *G*
