Uneklärtes Problem ( Motor)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FastFiesi, 9. Februar 2007.
  1. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Ich denke mal das findeste nur durch Demontage des Kopfes raus. Kann viel sein: Ventil schliesst nicht mehr richtig, Zylinderkopfdichtung deutet sich an, Kolbenring verklebt, Kolbenring verschlissen, evtl auch nur ein MEssfehler?!
    Verbraucht er viel Öl?
  2. TS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    also letzens musste ich bisl öl aufkippen. da hatte ich vor ca 12tkm ölwechsel gemacht
  3. GOLF G60
    GOLF G60 Forums Neuling
    26. Juli 2002
    hat den jetzt eigentlich einer mal versucht den fehlerspeicher auszulesen oder nicht??
    ich werd aus den aussagen hier nämlich nicht so ganz schlau ob ja oder nein.
    wenn ja mit welchem gerät und wo bekommt dieses gerät den strom her ( DLC, internes AKKU oder externe Versorgung??? )
    ich frag das aus nem bestimmten grund,erklär ich evtl. wenn ich die antwort weiß,dann kann ich sagen ob's ne rolle spielt.
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    nein wurde net ausgelesen..
  5. GOLF G60
    26. Juli 2002
    :lupe: nicht ausgelesen oder wurde es versucht und es hat nicht geklappt??
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    hamse net gemacht. weilse erstens net ine halle gekomm sind.
    und er ja den fehler dann gefunden hat mitm schlauch
  7. GOLF G60
    26. Juli 2002
    :gruebel: warst du vorher net bei Bosch Dienst oder so und da haben die's versucht aber nicht hinbekommen??
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    jo da hamses net hinbekomm..
    und bei ford. net ine halle, und da den schlauch endeckt
  9. GOLF G60
    26. Juli 2002
    haben die den tester am auto angeschlossen und wenn ja (falls du's weißt)wo nimmt der tester seine strom her , evtl. vom DLC???
    wenn ja kontrollier mal die Sicherung F8 7,5 A :)gruebel: oder 5A...) vom motorsteuergerät und diagnosesystem im sicherungskasten.
    wenn du nämlich mit nem tester wie WDS an den escort DLC gehst dann fliegt häufig die sicherung raus weil der tester den stromkreis überlastet.
    die folge ist das du keine komunikation zum steuergerät bekommst - ;-) dann kann man zum bsp. keinen fehlerspeicher mehr auslesen..........
    für's WDS gibts zum Bsp. extra so ein stromversorgungskabel was man dirket an der batterie anklemmen kann , das sollte man beim escort auch immer machen sonst kann man lange testen.
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    DLC ?
    was hesisen die abkürzungen???
  11. GOLF G60
    26. Juli 2002
    DLC ist der 16pin diagnosestecker.
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    denke mal da das ding eigenen stromanschluss hatte von da
    aber gucke morgen mal sicherung nach
