Unerklärliches Elektrikproblem Mk5 Beleuchtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Pornostar, 19. August 2007.
  1. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Hi Leudde,
    stehe vor einem kleinen Problem. Und zwar mein Innenlicht sowie das Rücklicht,
    Kennzeichbeleuchtung und Standlicht auf der Fahrerseite funktionieren nicht.
    Nun habe ich den Fehler schon gefunden, die Sicherung dafür war durch. Allerdings sobald man ne neue Einsetzt und das Licht anmacht Zack ist diese auch wieder durch. Was kann das sein? Habe alle Stecker angeschaut, alles ok!
    Ist mein Lenkstockschalter kaputt?
    PS: Das Problem habe ich erst seit gestern. Vorher war alles Monatelang ok.
    Greetz
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hattest du vielleicht vor kurzem die Rückleuchten offen? Schau da doch mal nach, vielleicht hast du da nen Kurzschluss drin.
    Ansonsten dürfte es der Lenkstockschalter sein.
  3. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    Zufällig mal die Sonnenblenden ab gehabt? Dahinter läuft das Kabel der Innenbeleuchtung - hatte ich mal geschafft die Leitung mit der Schraube zu treffen.
    Ansonsten betreffende Sicherung raus und gegen eine Glühbirne ersetzen. Dann wenn sie aus geht haste den Fehler gefunden!
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Update:
    Nun geht nurnoch Stufe zwei, sprich normales Ablendlicht, jetzt sind beide Standlichter, Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung ganz tot!
    Es bläst auch keine Sicherung mehr raus! Also kann es fast nur der Lenkstockschalter sein oder?
  5. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Jap - aber passt nur ausm Mk5 (falls du gedenkst deinem Schrotthändler einen Besuch abzustatten) wegen des variablen Intervalls für die Wischer.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Wollte bei ebay eins holen müsste auch aus den letzten MK4 passen oder?
    Greetz
  7. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hmm teste es doch mal mit dem Lenkstockschalter aus eurem Mk4 - bevor du was neues kaufst.
    Theoretisch müsste der auch bei früheren Baujahren gleich sein.
  8. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Beim Leknstockschalter wäre ich vorsichtig bei ebay. Die vom MK4 passen nicht in den MK5. Bei mir lief der vom "neuen" MK4 auch nicht (war glaub ich ein 98iger Modell). Gerade bei Ford würde ich mich hier auf Baujahre nicht festlegen, selbst den bestellten von Ford musste ich zurückgeben, weil er nicht passte, ich habe dann einen bekommen, der eigentlich für den alten MK4 bestimmt war (BJ 96).
    Du kannst aber deinen eben ausbauen, da ist ein Klebeschild drauf wo eine Nummer drauf steht. An der Nummer kannst du z.B. bei Ford rausfinden welcher passt bzw den gleichen neu bestellen. Wo ich denen bei Ford die Nummer zeigen konnte habe ich auch den passenden bekommen.
    Testen kannst du aber auch einen falschen Schalter, bei mir hat damals der Scheibenwischer verrückt gespielt wo der unpassende Schalter drin war. Wenn du ihn ausbaust, immer schon die Batterie dran lassen, dann gibts nen schönes Hupkonzert :)
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das ist gut zu wissen. Allerdings klemm ich für sowas die Batterie ab - meine Nachbarn machen schon genug mit bei uns *G*
    Weißt du was die an dem Schalter zwischen Mk4 und Mk5 geändert haben?
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @Pieti
    Das Hupkonzert kenn ich noch vom letzten mal ausbauen :wink:
    Scheisse das mit den Lemkstockschaltern, naja mal suchen bis ich was passendes habe.
    Greetz
  11. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Ohhhhhh. Heisst das jetzt dass du mit dem Auto nicht fahren kannst bis es behoben ist?
    Dass solche Missgeschicke bei dir dieses Jahr immer kurz vor den Treffen passieren zu denen du dich monatelang vorher lautstark anmeldest ist aber auffällig.
    Bevor du an auswechseln denkst, guck mal ob net irgendwo bei deinem Lenkstockhalter was verschoben ist. Durch die ständigen Temperaturwechsel kann sich irgendwo was verdehnt haben
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Leider is es halt so das man einige Sache nicht absehen kann! Der Motorumbau hätte auch schneller geklappt mit weniger Problemen!
    Ich fahr an Edersee, auch wenn wir mit dem Mk4 fahren müssen!
    Der Lenkstockschalter is nicht verschoben, ich werde ihn heute Abend wohl mal ausbauen und schauen was da los ist! Wenn ich den Fehler finde poste ich natürlich gleich was es war!
    So long
  13. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    mach dat du hast nur noch knapp 2 Wochen ;)
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Und in den 2 Wochen wird gezogen, Rost entfernt und mein kleines Elektronikproblem behoben :)
    Greetz
  15. Iggy
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    So lieben wir den Porno. Immer volle Power.. :-D
  16. Momo
    Momo Gast
    Na,ja das Prob mit dem Lenkstockhalter bekommst sicher schnell geregelt, und bis Edersee sollt das ja klappen oder? :wink:
    Schon mal überprüft ob vll. nur nen Taster kaputt ist, und damit den Spass kurzschließt? Hatte ich bei meinem letztens...
    lg
  17. TS
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @Momo
    Welcher Taster? Was mir aufgefallen ist, die Nebelschlussleuchtentaster geht auch nicht :-(
    Naja versuche mal Ersatz zu besorgen und abzuchecken obs mit dem Schalter vom MK4 geht.
    Greetz
  18. Momo
    Momo Gast
    Na,ja bei mir war der NSL Taster (nach dem Umbau auf Blude Leds) kaputt, schwupp flog die 7,5A Sicherung raus, neue rein und wieder kaputt....
    Taster getauscht, kein Problem... Probier doch einfach mal durch, also Taster abklemmen, Sicherung rein, testen... nächste, nächste, nächste....
    Ansonsten 2 Multimeter herholen, nen Kollegen und los gehts durchmessen.... :lupe:
    Hast evtl. mal die fehlercodes ausgelesen?
    lg
  19. TS
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @Momo
    Das is ein guter Input ich check das heute Abend mal! Weil der dumme Schalter geht wie gesagt auch nich :) Hab zwar nix rumgemacht, kann aber gut sein das der defekt ist :)
    Dank dir für den Tip
    Greetz
  20. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    mach Lack und häng dich rein man.
    mfg Bofrostman
