also gugg mal ob die feder im dom (also oben) richtig im teller sitz und ob sie unten am dämpfer richtig drin sitzt und net verdreht ist oder falsch sitzt!! dann kontrollier ma deine domlager gummis ok sind und ob die dämpfer gleich tief im achsschenkel sitzen guggst bei der achsmanschette hoch und vergleichst das mal stück für stück gugg au ob oben am federteller beide gewinde gleich lang sind!!
hab momentan auch das problem das auf der rechten seite das restgewinde kürzer ist wie auf der linken seite hab dazu noch nen knacken beim einlenken was könnt eventuell die ursache dafür sein? mfg
das knacken kommt daher das sich das Federbein nicht frei bewegen kann, hast du eventuell das Lager oberhalb des Federtellers nicht richtig eingebaut? edit: zum topic Federbein mal komplett kontrollieren. MfG
Wenn es ungleichmäßig tief ist mal die federn oder Dämpfer seitenverkehrt einbauen. Hat bei mir auch alles ins Lot gebracht.
