Hallo zusammen, ich habe mir mal gerade den FOFI meiner Frau etwas genauer angesehen und bin doch etwas ratlos:think: Ich will folgendes machen: Türen dämmen, anderes Boxensystem, Universal-ZV mit Funk, elektrische FH. nur irgentwie habe ich nicht so den Plan davon :wand: Gibt´s jemanden aus Bielefeld der mir helfen kann ? Wäre über Hilfe echt dankbar. Gruß Micha
lol, ich will das und das und das machen, aber hab keinen plan davon! :wand: fahr zum audiohändler und kauf das zeug, der kann dir auch erklären was du brauchst und wie man es einbaut! den rest kaufst du dir und guckst in die einbauanleitungen, bzw. besorgst dir eine von ford, wenns teile vom schrott sind und wenn dann eine frage offen steht, hierrein!
Das Problem liegt darin, das in der Tür kein Platz für den Stellmotor der Zv ist. Wenn ich den da dran halte, passt die innenverkleidung nicht mehr. Und nur mal so, es geht lediglich um den Einbau der ZV, der rest ist kein Problem für mich. Man muß sich ja nicht gleich lustig machen.... Wäre halt schön, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
http://www.gutelauneland.de/technik/zv/index.html Einbau einer UniversalZV ist möglich aber nicht einfach. Es geht aber auch einfacher wie auf der oben genannten Seite angegeben. Die Stellmotoren kann man z.B. auch direkt an die Türöffner-Stahlzüge anschließen. Gruß
Der stellmotot kommt ja auch ins innere der Tür nicht zu der Seite wo die Verkleidung sitzt.Haste nen 2 oder 4 türer?
Kann höchstens mal nächste Woche schauen,sind ja nur knappe 20 min von Bielefeld,wo wohnste den genau.
lass das mit der uni-zv... hab da 13 stunden drangesessen (pro tür), ist ne elende fummelei und funktionierte bei mir nach 2 monaten net mehr... tu dir selbst den gefallen, hol dir originale zv vom schrott oder bei ebay... kostet zwar evtl etwas mehr, spart dir aber zeit, die ja bekanntlich geld ist...
13std pro tür? Das hab ich in 6 std gemacht,aber beim 4 türer und hat später super funktionier mit der Fernbedienung. Die Originale würde ich mir nie wieder ein bauen.Hatte mal nen Defekt,weiss nicht mehr was,da konnte man nicht mehr auf machen,die hat immer sofort wieder verriegelt auch wen ich bei der Beifahrerseite auf machen wollte.Kofferraum war Gecleant und dann durfte ich mit nem Drahr durchs Sonnendach um die Tür von innen zu öffnen.Das ende vom lied war das ich die Schrauben vom Halter also da wo die Tür ein rastet von hinten aus bohren durfte um die Tür zu öffnen,weil das Schloss ja von außen geschraubt ist,also muss die Tür auf und da es selbst ohne Strom nicht auf zu schließen ging auf der Fahrerseite musste ich so ran.
hm... naja, dreizehn stunden inklusive dauernd in mein zimmer rennen und in die anleitung im inet gucken... und überlegen und rauchen und alles nochmal raus usw... die zv war aber auch ne 15€ zv von ebay...
Meine Funk ZV war auch von e-bay.Für 24 €. Hat bei mir auch länger gedauert. Weil man ja ne Konstruktion bauen muss. Allerdings habe ich sie jetzt 7 Monate drinne. Und sie Funktioniert per FB einwandfrei. Mit Blinkeransteuerung und Chirp Modul.Einmal hat sie mal geharkt,WD 40 genommen, einmal gesprüht, und lief wieder wie ein Uhrwerk. Fazit: Wenn man es anständig macht, Funktioniert auch eine Universale Funk ZV einwandfrei.
Hab auch eine universal ZV drine, aber habe mir vom schrottplatz eine original zv ausgebaut.War aber kein kabelbaum mehr drine also habe ich die originale Zv einfach umgebaut die originalen stellmotoren gegen die universal motoren getauscht. Geht ganz einfach und schnell knapp 10 min für beide türen. mfg Niblar
