Kann mir Jemand Sinn und Zweck erläutern? Welchen Einfluss hat der Unterdruck - also was macht der Regler anders wenn der Schlauch ab ist? Grüsse, Sergio
Der benzindruck sollte immer im vergleich zum innendruck in der ansaugbrücke konstant sein. Wenn man sich den extremfall vorstellt, du hast 3 bar benzindruck und 3 bar ladedruck würde nichts mehr eingespritzt, bei -0,5bar im leerlauf demnach zu viel daher betrifft das genauso sauger wie aufgeladenen motoren. Dein benzindruckregler senkt also wenn unterdruck anliegt den benzindruck ab
Hey Maddin, danke für für Erklärung. Bin heute bei einer Rallye ausgefallen, mitten auf der WP (2. Gang, Vollgas) ging der Motor aus und nicht mehr an. 30 Min. später nochmal probiert - da sprang er sofort wieder an. Auf der Rückfahrt in Rallyezentrum hatte ich dann ständig Aussetzer, Motor öfter mal fast aus, ... Da ich ohne Hänger da war, habe ich den ADAC gerufen, eigentlich wollte ich nur dass er die Kiste auflädt, aber er hat über 20 Min gesucht und dann den Unterdruckschlauch ausgewechselt - da habe ich noch leicht geschmunzelt. Aber danach lief die Kiste wieder. Das allein soll's gewesen sein - was meinst Du? Grüsse, Sergio
An dem schlauch kann das net liegen, wenn der ab is gleicht das die lambdaregelung gleich wieder aus. Klingt irgendwie nach OT geber oder sprittpumpe
Der Benzindruckregler allein wars sicher nicht, dafür hat der zu wenig Einfluß. Eher wars die Falschluft die der Motor durch den offenen Schlauch angesaugt hat!
Mit dem neuen Schlauch lief der Motor im Leerlauf direkt viel ruhiger und ging auch nicht mehr aus, das tat er vorher öfter mal z.B. beim Auskuppeln an Kreuzungen. Benzinpumpe... Hatte ja letzte Woche ein Problem mit der Tankanzeige, wir haben dann den Geber getauscht und auch das komplette Instrument. Die Tankanzeige spinnt aber immer noch, geht mal komplett runter, dann wieder hoch... Vielleicht ein Massefehler hinten am Geber? Die Benzinpumpe hängt da ja mit dran? @ Maddin Schick' mir doch nochmal deine Adresse per PN, habe da Etwas für Dich... Grüsse, Sergio
