Unterscheid Trommelbremse/Scheibenbremse...
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Lama, 2. Oktober 2004.
  1. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    ... kann mir mal jemand erklären wo die Vor- und Nachteile bei den verschiedenen Bremstypen liegen?
    Es gibt Auto`s die haben Hinten und Vorne Scheibenbremsen, emist die mit viel Bums unter der Haube, also scheinen die irgendwie besser zu sein.
    Dann gibt es ja Auto`s mit Vorne Scheibe und Hinten Trommel, Meist die Kleinwagen, z.B. Fiesta. Wobei ich mir vorstellen kann das Scheibenbremsen in der Produktion billiger sind als die Trommelbremsen, und vorallem leichter zu warten.
    Und dann gibt es ja noch Fahrzeuge die Haben Hinten und Vorne Trommeln, meist Landwirtsschaftlich Nutzfahrzeuge. Also können die ganz scheiße auch nicht sein. Hat das evtl. was mit der Langlebigkeit und Schmutzverträglichkeit zu tun?
    Klärt mich mal bitte auf, bin neugierig! :D
  2. octane
    octane Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2004
    Hi!
    Trommelbremsen haben auch nicht weniger Bremskraft als Scheibenbremsen. Sie werden bei Landwirtschaft- und Nutzfahrzeugen eingesetzt, weil durch die starke Verschmutzung der Verschleiß höher wäre. Der Nachteil von Trommelbremsen ist, dass die Bremskraft schlecht geregelt werden kann. Bei ABS und ESP Systemen muss die Bremskraft in Bruchteilen von Sekunden abgebrochen werden, was bei der Bauart von Trommelbremsen nicht möglich ist. Beim Fiesta GfJ z.B hat das ABS nur die Vorderachse geregelt, daher konnte er hinten Trommeln haben.
    Achso und ich glaube nicht, dass die Produktion von Scheibenbremsen billiger ist.
    Gruß Kathrin :wink:
  3. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Bei Trommelbremsen hast auch mehr fading weil die hitze schlechter abgeleitet wird. Das wird auch der grund sein warum man bei starken autos auch hinten scheibenbremsen einbaut.
  4. Powermichi
    Powermichi Forums Anfänger(in)
    23. März 2003
    Ich denke schon das die trommelbremsen schlechter bremsen als die scheibenbremsen Bsp. Motorad wenn das vorne trommelbremsen hätte, könnte man keinen stoppie machen und mit ner scheibenbremse ist das locker möglich. und ne trommelbremse ist doch wartungsärmer als ne scheibenbremse. kein bremsstaub auf den felgen, wie oft muss man bei der trommelbremse die steine wechseln und wie oft bei der scheibenbremse?
  5. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    denk mal an die bremsverteilung, vorne wird mehr gebremmst dann sind natürlich auch die beläge schneller runter. Die beläge hinten halten aber bisl länger weil sie wohl größer sind.
  6. octane
    3. Januar 2004
    Und warum hat ein 18 Tonner oder ein Schwerlaster rundrum Trommelbremsen?
    Die Trommelbremsen packen schon ordendlich zu, nur ist die Dosierbarkeit schlechter. Blockiren tut doch ne Trommelbremse 1a.
    Gruß Kathrin :wink:
  7. XR2
    Falsch!
  8. -IsubchapterI-
    -IsubchapterI- Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2002
    und warum hab ich dann im calibra abs mit trommeln hinten ?
    und da ist definitiv nicht nur die VA geregelt.
  9. XR2
    Bei älteren Modellen sitzen die Sensoren nur an der VA, da wird dann nur eine Seite des Fahrzeugs geregelt...
  10. -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    mein cali (bj90) zähl ich zu den älteren, und der hat an jedem rad nen sensor
  11. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    beim essi gabs auch 4 kanal abs mit trommel hinten.
  12. StyleSport
    StyleSport Forums Anfänger(in)
    29. März 2002
    das ist eigentlich ziemlich simpel im großen und ganzen ist es so das trommelbremsen billiger sind aber bei vergleichbarer größe nicht die bremswirkung haben wie scheibenbremsen. heißt da wo trommelbremsen ausreichen bzw ausreichend platz ist werden die genommen sonst halt scheiben.
    hier noch ein paar mehr infos dazu ist zwar fürn lkw beschrieben aber das prinzip und die eigenschaften bleiben gleich.
    http://www.kfz-tech.de/TrommelbremseLkw.htm
    gruß torsten
