Unterscheiden sich Vfl und Fl Motoren?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ChrissTucker2004, 18. Mai 2007.
  1. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    ich habe heute mit Ford telefoniert, da mein Drosselklappenwechsel ansteht. Ich bin dabei mir die unbedenklichkeitsbescheinigung von Ford für den Umbau von 60 zu 70PS zu besorgen. Alles schön und gut. Neu würde ich für die DK 337,54€ bezahlen. Ein Arbeitskollege hat durch einen Heckschaden jetzt eine für mich übrig. Nur was mir jetzt gesagt wurde ist sie aus einem 1.3l Baujahr 2003 Vfl. Meine Frage jetzt nur, ist die DK in meinem Baujahr 2006 Facelift verwendbar? Untscheiden sich die Motoren oder hat Ford daran nichts geändert?
    Danke euch und PS: Sufu hat nichts ergeben.
    mfg
    Christian
  2. TS
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    weis es niemand :(
  3. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    sollte gleich sein!
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    ich hoffe es, hat jemand anderes noch einen tip?
    mfg
    Christian
  5. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    müsste gleich sein , hol dir noch es steurgerät grad mit
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    muss man das denn wechseln? Da im Bebilderten Thread des MK5 steht, dass man sein altes quasi anlernen kann. Batterie abklemmen und neu anlernen. Irgendetwas von wegen Fahrgestellnummer, wäre in einem Steuergerät fest verankert.
    Im Fiesta Facelift ist nen Duratec verbaut wie siehts im vfl aus?
    Wie siehts mit dem aussehen des Motorraums aus? So schaut bspw. meiner aus gibts bei euch unterschied vom aussehen?
    http://img453.imageshack.us/my.php?image=foto0006aa8.jpg
    mfg
    Christian
  7. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    IS auch nen Duratec :roll:
    Warum glauben manche Leute, nicht das, was hier gepostet wird :konfuzi:
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    also müsste die DK passen hoffe ich obwohl sie vom vfl ist nicht wahr?
  9. Fanatic
    17. August 2005
    Ja passt, selber Motor
  10. Basti
    26. Januar 2004
    steuergerät hat ne andere software
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    gut danke euch :)
  12. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    Pass beim Steuergerät auf! Ich hab durch den Einbau meiner Can-Bus Alarmanalge viel mit dem Thema Steuergerät zu tun. Es gibt da große Unterschied. Und die Steuergeräte kann man nicht Flashen, was heißt, dass du nen neues Kaufen musst um neue Funktionen zu bekommen.
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
  14. Basti
    26. Januar 2004
    ich versteh irgendwie nicht was du genau damit sagen willst ....
    welche funktionen sollte den das vfl ncht haben ?
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    der User des MK5 der den wechsel von 50 auf 60PS durchführte, musste auch seinen Gaszug wechseln, weis jemand bescheid ob der Gaszug beim MK6 60PS ein anderer als wie beim MK6 70PS Fiesta ist?
    mfg und danke an alle
    Christian
  16. blackfox
    23. Oktober 2006
    Moment, werf ich da grad was durcheinander? Es geht doch um den Unterschied vom vFL und dem FL Motoren des MK6 nicht um nen MK4/5 ??? Deswegen kannste auch nicht dieses Tutorial als Referenz nehmen.
    Laut Ford, sind die Steuergeräte nicht umprogrammierbar. Will heißen, dass du nicht das Steuergerät eines Mk6 FL in nem vFL verwenden kannst. Ich will dir nur damit sagen, dass du vorsichtig sein sollst und nicht einfach was umbaust und dann gehts evtl. nicht.
  17. Basti
    26. Januar 2004
    warum ?
  18. blackfox
    23. Oktober 2006
    Probiers aus, wenns klappt ok. Ich kann dir das nur sagen, was mir von Ford erzählt wurde. Weil ich zb nen neues Steuergerät bräuchte von nem FL 2007 für 300€ aber nur nen Steuergerät hab, von nem FL 2006 :(
  19. TS
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    theoretisch dürfte es dasselbe sein vom MK5 bzw MK6, zumindest in der hinsicht, weil beim MK5 offensichtlich auch selbst anlernen drin war. Ich weis im moment nicht ganz was ich noch benötige. Brauche ich den 70PS Gaszug oder sind im gegensatz zum 50PS MK5 die des 60 und 70PS MK6 gleich? Ich möchte so schnell wie möglich die neue DK drin haben um etwas mehr aus den pushen zu kommen auf der Autobahn. :lol:
    bedanke mich beim support von jedem hier :herz:
    mfg
    Christian
  20. Basti
    26. Januar 2004
    was willst den machen , wofür bräuchtest du das ?
