Unterschied Auspuffanlage 1,6 XR2i 8V zu 1,6 16V
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von wiedst170, 16. April 2011.
  1. wiedst170
    wiedst170 Forums Neuling
    9. Januar 2011
    Wo ist der Unterschied der Auspuffanlage von 1,6XR2i zu 1,6 16V?
    Könnte eine noch sehr gute Anlage vom 16V bekommen deshalb die Frage.
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nein ist so net ganz richtig. Die Anlage ist ab kat gleich also alles nach dem Kat ! Kat beim 16V is anders der is mit hosenrohr quasi ein langes Teil. Der XR2i 1,6er kat is einzeln zwischen Hosenrohr und MSD :p
    Die 16V auspuffanlage passt aber ohne Probleme an den 1,6er 8V kat, die Durchmesser um die auf den Kat zu schieben länge etc sind alle gleich :ja:
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Mist, verkuckt!!! SORRRY
  4. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Was du meintest is 1,6er 16V und 1,8er 16 V nehm ich mal an :D
  5. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Vertan, vertan sprach der Hahn und sprang vom Schwein! ;)
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    seid ihr euch sicher? die 16Vs haben meine ich 54mm und der 8V nur 50mm oder so
    edit:
    wenn man die suchfunktion nutz findet man sogar was dazu
    Hier zum beispiel
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Er hat gefragt obs passt, also rein mechanisch geht das obs was an Leistung klaut keine ahnung :D
    wiedst170
    9. Januar 2011
    Wenn der durchmesser etwas größer ist, wäre ja garnicht so schlecht......
    Mir ging es nur um die Länge und den Anschluss.
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    anschluss spasst eben nicht ohne distanz stück
  10. -Tony-
    -Tony- Forums Neuling
    17. September 2010
    die 16v auspuffanlage hat vorn wo der kat aufgesteckt ist eine andere krümmung der duchmesser ist etwas größer und die halterung am mittelschalldämpfer ist an einer anderen stelle muss also angepasst werden.habe ich erst am samstag gemacht
    wiedst170
    9. Januar 2011
    Den Halter umschweisen?
    Am Anschluss nachbiegen oder wie?
  12. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    nicht zu vergessen das manche einen flansch haben zwischen mittel und endtopf
  13. -Tony-
    17. September 2010
    den halter habe ich umgeschweißt und den anschluss am kat von der originalauspuffanlage angeschweißt.sonst drückt der auspuff gegen den unterboden
