Unterschied bei Servoleitungen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Socio, 19. August 2014.
  1. Socio
    Socio Forums Neuling
    16. Oktober 2009
    Hallo zusammen,
    kann mir jemand erklären, was der Unterschied zwischen folgenden Leitungen ist:
    1. 1041213
    2. 1044829
    Beide Nummern sind im Teilekatalog für Zu- und Rücklauf der Servopumpe zu finden.
    Woher weiß ich, welche ich für mein Fahrzeug brauche? (MK4, 1.25l, 75PS, 09/1997)
    Danke,
    Socio
  2. XR2
    Indem Du mit Deinen Fahrzeugpapieren oder wenigstens der Fahrgestellnummer zu Ford dackelst und die dort bestellst. Wirst Du ja sowieso machen? Die suchen dann das richtige Teil heraus und bestellen es Dir.
    Für den Fiesta gabs zig verschiedene Leitungen. Abhängig von Baujahr und Motorisierung. Selbst die Karosseriebauform spielt eine Rolle.
    Socio
    16. Oktober 2009
    Habe das mittlerweile rausgefunden und schreibe es hier nochmal rein, falls jemand mal vor dem selben Problem steht:
    Ist vom Baujahr (und -monat) abhängig:
    1041213 / 96FB 3A212 CK : August 1995 - April 1997
    1044829 / 96FB 3A212 CL: April 1997 - März 1998
    Und nein, ich werde nicht zu Ford dackeln und die dort bestellen. Ich bin ja nicht wahnsinnig und zahle die horrenden Preise die da für Servoleitungen verlangt werden. Der Preis bei Ford übersteigt vermutlich den Restwert des Wagens.
    Es ist nur bei der Suche nach Gebrauchtteilen ganz praktisch, wenn man die Teilenummer kennt.
  4. RST
    RST Gast
    diese ersatzteilenummer steht nur leider nicht drauf auf den gebrauchten teilen
    fals überhaut noch eine nummer zu finden ist, dann ist es die teilenummer und die beginnt hier
    normalerweiße mit 96xx - bzw 98xx -
    das einzigte was man nun weiß ist , in welchen bauzeitraum man suchen muß
    Socio
    16. Oktober 2009
    Habe den Beitrag oben nochmal ergänzt.
    Ich habe Stunden damit verbracht die Leitung online zu suchen.
    Mit den Nummern habe ich innerhalb von drei Minuten einen Händler bei eBay UK entdeckt der die Leitung als Neuteil anbietet.
    Die kostet da zwar auch 130€, aber das ist schonmal ein Anfang.
    Ich muss das Auto nur für eine 450 Kilometer Fahrt geflickt kriegen und dann war es das sowieso.
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ich habe innerhalb von 10 Sekunden bei einem deutschen Teileportal neu 110/120€ gefunden... :think: Für 130 +/- wirste du sie vermutlich auch bei Ford bekommen.
    Nachtrag: lt. meinem Ford Katalog (2 Jahre alt) 106/116€ inkl. MwSt.
    Socio
    16. Oktober 2009
    Danke für den Hinweis, habe das besagte Teileportal jetzt auch gefunden. Muss ich davor wohl übersehen haben.
    Die 110€-120€ will ich aber nur dann bezahlen, wenn es wirklich keinen anderen Ausweg mehr gibt (also wenn ich keine günstigere gebrauchte Leitung finde).
    Das Auto muss noch einmal für 450km bewegt werden und dann kommt es weg. Zum Ausschlachten fehlen mir Zeit und Platz, deswegen klappt "neue Leitung kaufen, 450km fahren, Leitung wieder ausbauen und günstiger verkaufen" leider nicht.
  8. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    servoriemen weg und ohne fahren?
    Socio
    16. Oktober 2009
    War auch eine meiner ersten Überlegungen, aber ich dachte da hängt der Generator mit dran?
  10. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Korrigiert mich falls ich falsch liege:
    Wenn du nicht gerade mit Abblendlicht faehrst haelt deine Batterie die Fahrt durch und du brauchst keinen laufenden Generator?!
  11. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    450km? Unwahrscheinlich, auf jeden Fall riskant. Licht ist ja nicht der einzige Verbraucher im Wagen, Bremslicht, Blinker, evtl. Lüftung, Radio, Scheibenwischer... man kann nicht immer auf alles verzichten, nichtmal auf Licht (Tunnel). Bei den kleinen Standardbatterien und vermutlich nicht gerade neu, ist die vermutlich deutlich unter 100km platt.
    Kein Verwerter mit Schlachtfahrzeugen in der Umgebung? Oder hier mal die üblichen verdächtigen angeschrieben, die ein paar MK4 zerlegt haben?
    Ansonsten kann man wohl den Fahrzeuganhänger gegenrechnen. Wenn man nicht gerade 1000km am Tag mit Tempo 80 machen will, ist man da auch bei 100€ für 2 Tage Miete, wenn man keinen kennt.
  12. RST
    RST Gast
    ohne keilriemen geht nicht , dann kocht der nach 10 km , weil die wasserpumpe auch am riementrieb hängt !!!
    einzigste möglichkeit die druckleitung der servo direkt in den ausgleichbehälter und die vor und rücklaufleitung am lenkgetriebe zusammenklemmen und ohne servo unterstützung fahren .
    oder leitung durchtrennen passenden gewebeschlauch drüber und mit ca 10 schlauchschellen befestigen :)
    und eine ADAC mitgliedschaft abschliessen :)
    Socio
    16. Oktober 2009
    ADAC Mitgliedschaft ist vorhanden, nur soll das Auto nicht zu meinem Wohnort hin sondern weg davon ;)
    Die Hintergründe könnte ich jetzt erläutern aber das würde am Thema des Threads vorbeiführen :)
  14. XR2
    Flachriemen von einem Auto ohne Servo kaufen?
  15. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    RSTs Lösung ist doch ganz gut, Leitung kappen und ohne fahren. aufmachen musst du den Druckkreis eh sonst haste lahme Arme wenn du da bist.
  16. RST
    RST Gast
    wird nicht funktionieren da die bauteilanordnung und die riemenführung dann wahrscheinlich ganz anders ist
  17. RST
    RST Gast
    und warum dann nicht direkt von einem verwerter aus der nähe abholen lassen ?
