Unterschiede 1,8L 16V Zetec ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Wolfgang_, 24. Dezember 2011.
  1. Wolfgang_
    Wolfgang_ Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Juli 2009
    Hi Freunde,
    wenn ich nach einem neuen/anderen Motor für meinen XR2i ausschau halte worauf muss ich dann achten?
    Der Escort hat ja auch diesen Motortyp drin, aber dort sind es blos 105PS.
    Worin bestehen die Unterschiede?
    Danke im Voraus
    Wolfgang
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Benutz mal die Suchfunktion. Ganz Grobe unterschiede zum 130 PSer :
    Nockenwelle
    Ansaugbrücke
    Drosselklappe
    Steuergerät
    Kolbenbodenkühlung
    Oder so ;)
  3. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    auch den 130ps gabs im escort...
  4. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Da hat er aber einen anderen Motorcode worauf einige Prüfer allergisch reagieren
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    motorcode steht aber aufm kopf im alu eingeschlagen den kann man ändern bzw wenn n austauschkopf drauf ist steht da oft keiner drauf
  6. Tauli
    Tauli Forums Anfänger(in)
    17. April 2010
    auf den Motorblock stehts auch drauf :peace:
  7. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Dann lass dir von Ford eine Freigabe geben. Wo ich vor 3 Jahren von 1.6er 8V umgebaut auf 1.8er 130PS (RQB) umgebaut hatte brauchte ich auch eine Freigabe die mir Ford geschrieben hat dass die Motoren RQB und RQC leistungstechnisch gleich sind.
  8. RST
    RST Gast
    auf austauschmotoren oder neuen blöcken steht meist auch nur RQ drauf ;) und der rest muß eingeschlagen werden
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das ist mir neu wo soll das stehen ?
  10. RST
    RST Gast
    oberhalb vom anlasser
  11. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    also ich hab 2 blöcke hier einen im auto und einen kaputten auf dem kaputten steht nichts in der region
    auf dem im auto bin ich mir nicht sicher aber hab damals gesucht und nur aufm kopf was gefunden
  12. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Bsp.:
    '92 escort xr3i 96kW original Motor, selbst ausgebaut.
    An der markierten Fläche stehen unten die letzten Ziffern der VIN-nummer (nachweiss original motor/matching numbers), direkt dahinter bzw. oberhalb(leider nicht drauf), der Motorcode
    Beim Escort relativ schwach eingeschlagen, und beim mk6/7 nur noch gepunktet= noch schlechter zu lesen
    Rechts am Bildrand der Drehzahl/Posi-sensor(CPS)
    Die gleiche stelle, auch beim Fiesta Futura 1.6 16v Zetec 65kW (L1G)
    sehr gut zu lesen, kräftig eingeschlagen
    MFG
    Wolfgang_
    31. Juli 2009
    Hey Leute,
    danke für eure vielen Antworten. Die Sache mit den Kennbuchstaben ist zwar gut zu wissen, aber vorrangig geht es mir um die Technik im Innern des Motors. Ansaugkanäle gleich? Abgaskanäle gleich? Andere Ventilfedern? Andere Kolben?
    Nochmals vielen Dank!
    Wolfgang
  14. DJShadowman
    Alles gleich, viele haben schon ausm 105PS nen 130PS Motor mit dem Tausch der o.g. Teile gemacht.
    Ansaugkanäle etc sind im Kopf, der sollte auch gleich sein.
  15. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Wie schon erwähnt:
    Die Ansaugbrücke ist auch anders, zumindest ist sie hinten mir "HO" gekennzeichnet und hat ne andere Bestell-nummer.
    Vereinzelt sollen auch die Einspritzventile unterschiedlich sein, es geistert die Kennzeichnung mit "grünen Punkt" durch die Foren...
    MFG
  16. andre_XR3&XR2
    andre_XR3&XR2 Forums Anfänger(in)
    8. Februar 2004
    Die HO ansaugbrücke "high output" hatte ich auch schon an nem 105 ps motor. Sah original vom werk aus.
    Die SO " standard outout" hat wesentlich kleinere lufteinlässe
  17. DJShadowman
    Ich meinte auch nur den Kopf und nicht die externen Teile dran.
    Das midde Düsen hatte ich auch schon, rote und grüne, weiß aber nicht mehr ob die auch tatsächlich mehr Durchsatz haben oder was mir da in die Hände fiel.
