Unterschiede am Unterboden zwischen fiesta bj 02 und 03?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von elcasei_MK6, 3. April 2009.
  1. elcasei_MK6
    elcasei_MK6 Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Februar 2007
    Hi Leute,
    Klingt komisch, ist es aber nicht.
    Und zwar stelle ich diese Frage deshalb weil ich mir den Don Silencioso gekauft habe und dabei wohl irgendwie überlesen habe das da steht ab Bj 03 ->
    meiner ist aber bj 02. kann mir zwar nicht vorstellen das die da was anders gemacht haben aber naja. Passt der trotzdem und vorallem gilt auch die EG-Genehmigung? denn da steht auch ab bj 03 ->
    wenn da einer irgendwie ahnung hat dann bitte was dazu posten =)
    ich wäre sehr dankbar.
    Ist ein 1.4 er vfl logischerweise
    mfg elca
  2. XR2
    Wann war die Umstellung von JAS/JBS auf JH1/JD3? Werksferien 2002?
    Also paßt das ab 2003. Denn 2002 wurden dann nicht mehr viele gebaut...
  3. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    ja aber ich denke er meinte beim mk6 denn der wurde schon ab 02 gebaut und
    da is die frage dann wieder berechtigt...
    ich weis es ned sicher aber ich kann es mr irgendwie ned vorstellen das da nen
    unterschied ist weil es ja vom das selbe modell ist.
    mfg pumpe
    elcasei_MK6
    14. Februar 2007
    also eingebaut ist er jetzt. gab zwar n kleines problem mit dem durchmesser aber das war dank schweißgerät und nem stück rohr mit dem richtigen durchmesser dann schnee von gestern. nun bleibt nurnoch die frage der eg genehmigung offen aber das werde ich wenn sich hier keiner weiter dazu meldet spätestens sehen wenn mich die freundlichen anhalten =)
    der rohrdurchmesser war glaube 46 mm des roar esd. und serie ist 42 oder 44 gewesen
  5. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    musst ma genau in den wisch rein gucken...da steht nicht fiesta bj 03, sondern zb JH/JD drin...
    die meisten schreiben nur bj03 weil bj02 auch der MK5 produziert wurde...
    schau mal genau hin, zb die ABE steht dann die schlüsselnummer drin, und die ist ja das entscheidene...
    zumindest war das bei meinem ESD so der fall...
  6. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    Gab/gibt keine unterschiede am Unterboden ;)
  7. Bender
    Bender Gast
    mk5 wurde nur bis 11/02 gebaut, abdann der mk6.
    schau in dem eg teil nach einer e-nummer (zb. e1*98/14*191*00 oder e1*2001/116*0210*00) mit vielen zahlen die steht auch im schein unter oder über der farbe, wenn sie gleich ist bzw der anfang gleich ist dann passt es.
    elcasei_MK6
    14. Februar 2007
    danke für die aufschlussreichen antworten. da brauch ich mir ja keine sorgen zu machen.
    mfg
