Unterschiede bei der Bremsanlage von Mk4 und Mk5?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stevo, 19. August 2012.
  1. Stevo
    Stevo Forums Neuling
    4. Juli 2011
    Hey Leute,
    hier mal eine Frage an die Leute vom Fach. Sagt mal, passen die Bremsscheiben, Bremsbeläge und die Bremsschläuche, die man für den Mk5 bestellen kann auch problemlos an den Mk4?
    Bei mir ist vorn eine 238mm - 239mm (Messung etwas ungenau) innenbelüftete Bremsscheibe verbaut. Wichtig ist ja auch, inwiefern sich die Bremssättel beim Mk4 und Mk5 ähneln, wegen der Bremsbeläge. Und natürlich, ob die Anschlüsse und die Länge der Bremsschläuche gleich sind.
    Danke schonmal für eure Hilfe :perfect:
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Im MK 4 gabs 2 verschiedene im MK5 auch
    MK4 hatte
    239mm x 12mm massive
    239mm x 20mm innenbelüftet (gabs beim Automatik und dem 1.4GT und 1.4Ghia
    MK5 gabs anfangs
    239mm x12mm massiv
    258mm x 22mm innenbelüftet
    Beläge und Bremsscheiben sind verschieden
    BremsSchläuche sind alle gleich
    Stevo
    4. Juli 2011
    Ich danke dir Christian.
    Habe den Mk4 Automatik mit Innenbelüfteten Bremsscheiben. Also dürften die Belege und die Brembo-Bremsscheiben die Mk5 gerade anbietet wohl nicht passen... :( Schade wärs...
  4. Silver_Oak
    17. August 2003
    Gab auch die 239mm x20 als Brembo Sport Max, hab die selber auch mal gefahren mit ATE Blägen
    Stevo
    4. Juli 2011
    Und hast ein Unterschied gemerkt?
  6. Silver_Oak
    17. August 2003
    Naja hab keine Vergleich zur Serien belüfteten gehabt, weil ich von Massiv auf Innenbelüftet umgebaut habe und da gleich die Brembo verbaut habe.
  7. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Zur Zeit fahre ich auch die Brembo Max mit ATE Bremsbelägen. Die sind jetzt seit 3 Jahren verbaut und ich bin zufrieden damit.
    Bei den gelochten Zimmermannbremsscheiben hatte ich einen üblen Verschleiß, habe die Scheiben nach 3000 km wegschmeißen dürfen, weil sie sich verzogen haben.
    Stevo
    4. Juli 2011
    Gibts denn Unterschiede bei den Bremsbelägen zwischen massiv und innenbelüftet, oder sinds die gleichen?
    Edit: Ok, habe eben bei ATE geschaut. Zwischen der Bremsanlage mit innenbelüfteten bremsscheiben und den massiven gibts auch Unterschiede bei den Bremsbelägen. Kann mit meinem 1.25l automatik nicht die beläge des 1.25l schalters nehmen...
