Unterschiede GEM FL zu vFL, Dauerhupen bei Anschluß
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von wwwiesel, 26. Mai 2011.
  1. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    kann es sein das es Unterschiede in der Anschlußvariation gibt?
    Habe ein vFL GEM und würde dies gern in nen FL stecken.
    Hab ich auch versucht, nur das Ergebniss ist das mein Auto dauerhupt.
    in dem SteckplanPDF steht nichts davon.
    Grüße
  2. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    alarmanlage aktiviert in den vFL GEM? zieh doch mal die sicherung der hupe und schau ob das auto überhaupt anspringt oder ob noch mehr verpolt ist (ich würde es erstmal versuchen ob natürlich wenn noch mehr verpolt ist, dir alles um die ohren fliegt kann passieren.... no risk no fun^^)
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    gibt denn die alarmanlage einen dauerton ab? Das GEM ist ohne P.A.T.S. laut meinem Ecat ist das also ohne Alarm. Auch wenns drauf steht, selbst bei meinem alten GEM steht alarm drauf.
  4. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Habe auch noch ein zweites Gem im Keller, welches ich vor etwa 2 Jahren einbauen wollte um die ZV vorzubereiten. Nach Anschluss, dauerhupen etc.
    Ford sagt: Programmieren ;)
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ah ok... ;-) habs zurückgeschickt ;-) weil dann kann ich die heckklappenentriegelung auch so programmieren lassen XD
    Zwecks ZW bin ich ja noch am tüfteln aber auch schon a weng weiter gekommen mit ;D
  6. RST
    RST Gast
    wenn das GEM in deinem fofi aber nicht für ZV/Heckklappenentriegelung vorgesehen ist kann man da auch nix programmieren,
    weil diese funktion einfach nicht unterstützt wird.
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    Heckklappe kann laut etis jedes FoFi MK6 GEM
  8. RST
    RST Gast
    das stimmt nicht ganz !!!
    die Ax GEM vom VFL kanns nicht !
    und die GEM für Deutschland beim FL hängen am PATS !!!
    das FL hat auch viel mehr Funktionen als das vom VFL
    und deshalb ist das ganze auch nicht untereinander tauschbar
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. Mai 2011
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    Ahhh ;-) Super, wieder was dazugelernt! TOP! Sprich nen vFl GEM klappt beim FL ned.
