Hallöchen, ich weiß das dieses Thema schon sehr oft aufgegriffen wurde. Folgendes Problem: Ich habe einen defekten Lenkstockschalter mit der Seriennummer 96FG13335CB bzw. 01510510 Habe mit bei eBay einen ähnlichen mit der gleichen Nummer gekauft und er funktioniert nicht. Die Anschlüsse vom Fahrzeug her sind anders. Wischerseite vom Fahrzeug her 10 Pins. Nummer 54-9 ist nicht belegt. Blinkerseite passt und funktioniert. Wischerseite hat von eBay her 11 Pins aber wohl anders belegt. Was kann ich denn da nun tun??? Ich weiß nicht mehr weiter.
Zurückgeben und dir einen Originalen kaufen (geht auch vom Schrottplatz. Kostet dich dort um die 30 €). Ich habe erst letzte Woche den Lenkstockschalter ausgetauscht. Hatte zuerst einen vom Ford Ka drin (andere Serien-Nummer, aber da es bei ebay viele Lenkstockschalter in der Beschreibung für Fiesta/Ka/Mondeo/Puma gab, dachte ich, das passt). Sehen ja auch nahezu gleich aus. Eingebaut und bei Betätigung der Scheibenwischer die Sicherung durch. Letztendlich habe ich erfahren, dass die Pins beim rechten Schalter verändert wurden. Die Universal-Teile bei eBay sind wohl für spätere Fiesta ausgelegt (bei denen der Lenkstockschalter verändert wurde) und eben für den Ka. Daher für dich der Falsche.
Super! Danke für die Info!!! Das würde bedeuten, dass die LSS unserer Modelle noch quasi nachgebaut werden müssten... Gibt es dazu Schaltpläne? Ich meine die neuen Nachbauten halten wohl länger. Ich hätte so einen eben gerne umgepinnt.
schau doch mal ob in den steckern die pin bezeichnungen drin stehen also nicht 1,2,3 usw sondern 30 , 31 , 15 , 54 usw wenn dem so ist kannst du ja vergleichen und siehst welcher kabel wohin kommt . wenn aber der neue schalter für den fofi ab 99 ist kann man das vergessen , weil dann der schalter für ein GEM modul ist und der fofi bis 99 dieses modul nicht hat denn das GEM steuert die scheibenwischer wie auch die blinkleuchten .
Hm. Also die Teilenummer stimmt überein. Was mich eben wundert ist, dass das neue Teil 21 Pins hat und meiner nur 20... Die Nummer habe ich schon verglichen, allerdings ist das mit den Kontakte suchen schwierig. Es muss ja bei dem neuen irgendeine Belegung doppelt sein weil ich eine nicht habe...
Wenn die Teilenummer gleich ist, sollte auch der Lenkstockschalter gleich sein. Andernfalls hat der Hersteller/Verkäufer gepfuscht oder dir ein defektes Teil zugeschickt.
Hey Leute. Habe mir nochmal ein gebrauchtes Teil mit identischer Teilenummer geholt. Passt auch nicht. Ich weiß nicht mehr weiter... Scheiß LSS. Ich mach mal ein paar Bilder. Vielleicht findet jemand den Fehler.
So alter LSS vom Schrott, geht... Neuer selbe Teilenummer wie alter, geht nicht... Wo ist das Problem bei dem Neuen? Ford hat angeblich keine Schaltpläne mehr *haha* ^^. Habe heute mit Köln telefoniert.
wie mit köln telefoniert , mein tel hat nicht geklingelt hast du das neuteil im zubehör gekauft oder ist das ein original ford ersatzteil ? gut möglich das der schalter eigentlich für den mk4 fl/ mk5 ist oder für den ka bzw escort und nur falsch deklariet ist. die schaltpläne haben sich erst 01/99 geändert
Im Zubehör. Als original Ford hätte es 284€ gekostet ^^. Es muss doch eine Erklärung geben, warum das neue Teil mit selber Teilenummer nicht passt. Und wenn, müsste man es doch vom Fahrzeug her passend umstecken können!?
im zubehör ist alles möglich auch falsche teileersetzungen der schalter hat bestimmt eine falsche teilenumer oder er ist einfach defekt .
"Linksverteidiger" hat wohl recht. Der Stecker ist wirklich geändert worden. Aber man muss doch theoretisch "nur" den Fahrzeugstecker ändern um die neuen LSS nutzen zu können... Schaltpläne gibt es eben leider nicht sonst hätte ich dies getan und alle Erkenntnisse weiter geleitet.
Dann viel Spaß beim Basteln. Leg dir ein 100er Set an Sicherungen zu und versuch dein Glück... Kauf solche Teile nicht bei ebay, es sei denn, es sind Originalteile. Und wer hat dir denn die 248 € für einen originalen Lenkstockschalter genannt? Die kosten bei Ford um die 130 €. Holst du sie von der Autoverwertung zahlst du um die 30 € (auch mit Garantie).
Bei meinen Ford- Händler des Vertrauens gab es den Preis... Naja es geht ja zum Glück wieder mit dem Teilchen vom Schrott. Danke trotzdem für die guten Tipps!
hab doch schon geschrieben das sich der schalter erst ab 01/99 geändert hat . dieser schalter läst sich dann aber nicht zu umstricken das es funktioniert , da dieser schalter auf das ab 01/99 eingeführte GEM Modul abgestimmt ist .
Vermutlich eine blöde Frage, aber aus: https://www.google.de/search?q=GEM+...sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=GEM+modul werde ich nicht schlau. Daher: Was ist ein GEM Modul? Welche Veränderung bringt es mit sich?
GEM = Generic Electronic Module = Allgemeines Elektronik Modul = Steuergerät (für alles mögliche, was nicht direkt mit dem Motor zusammenhängt) Nicht zu verwechslen mit dem PCM (Powertrain Control Module = Motorsteuergerät)
Also ich weiß dass meiner kein GEM hat, ist im OBD nicht aufgetaucht. Von daher müsste das passen. Es sei denn, dass die Zubehörteile auf das GEM angepasst wurden.
das meine ich doch schon die gnze zeit . der schalter hat im zubehör evt. eine falsche ersatzteilnummer
