Unterschiede Mk2 XR2 und 1.1er ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Stan, 4. Januar 2006.
  1. Streetfiesta
    Streetfiesta Forums Anfänger(in)
    1. Dezember 2007
    Danke für die Info!
    Ich dachte mir schon das der Umbau der Digitaluhr nicht einfach werden könnte.
    Denn Dachhimmel werde ich sicher nicht runter reißen :schock:, der ist ja glaub ich geklebt oder so :gruebel:.
    Zumindest geht der Glaub ich nicht ohne Beschädigung runter, oder ?
    Naja vielleicht bau ich dann "nur" den Tacho/Kombiinstrument mit Drehzahlmesser um :gruebel:, oder sind hier auch alle Kabel anders als beim normalen großen Tacho mit Uhr.
    In einen anderen Thead steht ja man muß "nur" ein Kabel für den DZM in den Motorraum nachziehen.
    Wie ist das mit der Intervallfunktion vom Wischer hat die beim Ghia mehrere Stufen?
  2. XR2
    Der Himmel ist innen mit drei oder vier Metallstangen aufgehängt, außen an den Falzen der Fenster und unter den Türgummis geklebt. Reißt meistens ein wenn man ihn nach der langen Zeit ausbauen möchte.
  3. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Digitaluhr
    ES GEHT.
    Habs bei mir selber schon umgebaut.Aus Schrottauto Halter ausgebaut.
    Beim normalen 1,1Ltr mit 2 Blechschrauben am Träger oben angeschraubt.
    Uhr passend angehalten und festgeschraubt.
    KEINEN neuen Dachhimmel benötigt.Kabel natürlich neu verlegt:
    aus Schrottauto unten am Kabelbaum abgeschnitten,neu angeschlossen,-----
    geht.
    Dieter.
  4. Streetfiesta
    1. Dezember 2007
    @ FBDII
    Du hast also den Halter vom Spenderauto ausgebaut, und an den vorhandenen Halter im 1,1L mit 2 Schrauben angeschraubt, und darauf hast du die Digitaluhr montiert?
    Sieht das dann noch stimmig zum Dachhimmel aus, da dieser ja andere Ausschnitte hat?
    Wie leicht / schwer kann man das eine neue Kabel (oder mehr ?) einziehen, und wo kann / muß man dieses anschließen?
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Digi-Uhr
    Gefühl ist alles.(Ich meine beim Kabelziehen).
    Die Digi-Uhr drückt den Himmel etwas nach oben.
    Wers nicht unbedingt weiß,meint daß wäre so.
    Anschließen mußt du Licht und Zündungsstrom.
    Habe beim Spenderauto nur den Haltewinkel rausgenommen,
    beim 1,1 dann DURCH die Lichtöffnung geschoben und 2 Löcher
    gebohrt.2 Blechschrauben rein und fest!!
    Dieter
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Nicht nur Interwallfunktion,auch der Kabelbaum ist anders.
    Dieter.
  7. XR2
    Dann hast Du die Leuchte mit Uhr genau dorthin gesetzt wo bei den kleinen Modellen das Licht war? Denn beim XR2 und Ghia saß das Halteblech weiter hinten...
  8. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Ohne das ich es gesehen habe, kann ich sagen das er das nicht gemacht hat, da das vom Platz her nicht geht.
    Ich habe es selbst schon so gemacht das ich das orginale Halteblech aus einem XR2 genommen habe und an der selben Stelle in einem normalen 1.1er wieder befestigt habe. Dann noch die Kabbel gezogen und den Himmel etwas eingeschnitten/ausgeschnitten, dadurch das die Uhr ja etwas grösser ist als die normale Lampe wird der Ausschnitt im Himmel auch gut verdeckt...
    Gruss Frieder
  9. XR2
    Kann auch sein. Habs bei mir nur gesehen daß das ganze etwas weiter hinten sitzt als beim Basismodell...
