Unterschiede und hilfestellung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ~fiestapower~, 29. Dezember 2006.
  1. ~fiestapower~
    ~fiestapower~ Forums Neuling
    12. April 2006
    also habe heute das problem entdeckt warum mein Ford Fiesta mk4 1.3 60Ps bj 96 nicht mehr fährt, habe zuerst gedacht die linke antriebswelle wäre im a****, habe diese gegen eine zufällig im keller liegende vom mk3 1.1l bj 95 ausgetauscht passt perfekt. Nun habe ich aber gesehen das meine rechte antriebswelle im arsch ist. Nun wollte ich wissen passt die rechte auch oder nicht??
    Nun meine 2. Frage Wo fülle ich am einfachsten ohne viel aufwand getriebe öl ein?? (am besten mit bild) und was für öl und wieviel davon benötige ich wenn das getriebe leer ist??
    Danke Lg Max
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    wenn du das Getriebe von unten rechts siehst, hast du 2 Kunststoffschrauben mit Innensechskant....die untere ist die Getriebeöl ABLASS-Schraube, die obere ist die Füllschraube. Da aufschrauben und Getriebeöl einfüllen bis Unterkante Gewinde, also kurz bevors da rausläuft. Welches Öl?
    Kann ich dir grad nicht beantworten.
    ~fiestapower~
    12. April 2006
    also nun passt die rechte auch is aber getriebe hinüber passt da auch des 1.1 getriebe
  4. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Nö, passt nich, die Antriebe für die Kupplung sind unterschiedlich (bis 95 mit Seilzug, ab 96 hydraulisch).
  5. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Und wenn er den Seilzug von der 1,1er Kupplung nachrüsten würde?
  6. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Bist du noch zu retten? Das wär als ob man ein Haus baut, und mit dem Dach anfängt. Du willst also die komplette Kupplung ändern damit die Antriebswelle passt? :konfuzi:
  7. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Es ging sich um das Getriebe vom 1.1er, da die antriebe für die kupplung bis BJ 95 per Seilzug war und ab 96 hydraulisch, nicht mehr um die Antriebswelle....
    stand ein paar threads drüber schonmal!
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Es geht doch nur darum dass er des 1.1er Getriebe da hat und somit kostengünstig verwenden könnte. Dass natürlich damit die Fahrkultur auf Mk3-Niveau gebracht wird :konfuzi: is dann sein eigenes Problem.
  9. Maddin
    ja nur das er noch die pedale usw von mk3 übernehmen mus und das ganze kleinzeug wohl mehr kostet als ein passendes getriebe, mal abgesehen vom aufwand
    ~fiestapower~
    12. April 2006
    des isses jahr hab denn halben mk3 noch zuhause stehen, nur mein mk4 is eh bj ende 95
