Ventildeckeldichtung weckseln??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ezf26, 26. Februar 2010.
  1. ezf26
    ezf26 Forums Neuling
    17. Oktober 2009
    Ventildeckeldichtung ist undicht komt öl raus nun will sie weckseln wie gesehen habe sind es nur 4 schrauben richtig??
    luftfilter ab und die 4 schrauben??
    dürfte kein großer aufwand sein oder??
    ist 1,1
  2. Herry
    Herry Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2009
    haste in 5 min fertig...lufi ab,ventildeckel ab, neue dichtung drauf, alles wieder zsmn schmeissen...siehst ja welche schrauben du lösen musst..eig unsinn n thema deshalb aufzuschlagen;)
  3. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Ich würde direkt auf dem Weg die Ventile mit einstellen, wenn man´s richtig macht isses ne Sache von ner halben Stunde bis Stunde :peace:
  4. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Und hol dir die Dichtung direkt bei deinem freundlichen. Kostet nicht wirklich mehr als eine aus dem Zubehör, nur hält diese deutlich länger.
    Die Forddichtung hat zusätzlich kleine Abstandshalter aus Metall mit drin, so dass ein zerquetschen, wie es bei einer Zubehördichtung gerne passiert weil die schrauben zu fest angezogen werden, nicht möglich ist.
  5. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Hol dir lieber ne Ventildeckeldichtung aus Gummi und nicht aus Kork. Dazu verschmierst du HYLOMAR auf beiden Seiten der Dichtung (dünn). Das dichtet alles ab. Dann hast du Ruhe.
    Und "wechseln" schreibt man so <---
    @Ventile einstellen: Dazu sollte man schon ne Dichtung tauschen können ;)
