Ventile einstellen 1,3 J4T ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fipps, 26. März 2011.
  1. fipps
    fipps Forums Neuling
    27. August 2009
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier gerade ein ziemliches Brett vorm Kopf und benötige mal Eure Hilfe. :wand:
    Fiesta JBS 1299 ccm
    44 KW
    EZL: 26.09.2003 (hat wohl auf Halde gestanden)
    Motorkennung: J4T
    Müssen da die Ventile noch eingestellt werden?
    Oder hat der Hydrostößel?
    Wenn ja - was zeigt die Erfahrung wie oft.
    Fahrzeug wird extrem wenig gefahren - jetztiger km-Stand: 25.000
    Hat die Motorsteuerung einen Zahnriemen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Fipps
  2. RST
    RST Gast
    bei diesem motor müssen die ventile alle 15.000km geprüft und eingestellt werden
    E: 0,20
    A: 0,50
    der motor hat eine wartungsfreie steuerkette
  3. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    auslass 0,3. wenn die auf 0,5 müssen steht das auf nem aufkleber auf nem ventildeckel.
    das ist zumindest das was ich von ford weiß.
  4. Kozure
    Kozure Forums Anfänger(in)
    24. November 2009
    Laut Reparaturanleitung von Ford:
    "Auslaßventil - Ventilspiel 0,50 mm ...Motoren aus Produktion ab 20.11.1996, erkennbar an Aufkleber - Ventilspiel auf Zylinderhaube".
    D. h. die Motoren vor diesem Datum haben ein Auslaßventil - Ventilspiel von 0,30 mm.
    Zum Einstellen braucht man neue Ventildeckeldichtung (Kork, ca. 1,50) und Blattfühlerlehre. Dauer ca. 15 - 30 Minuten.
