Hallo, habe vor einiger Zeit eine neue Nockenwelle bekommen, weil die alte kaputt war. Demnächst müssen zum ersten Mal die Ventile neu eingestellt werden. Muss man dabei wegen der neuen Nockenwelle was beachten, oder sind das immer noch die gleichen Einlass-/Auslasswerte? Gruß Bundy
Hi, ich vermute mal es geht dabei um einen 1,3er Endura Motor. Mit der neuen Nockenwelle ändert sich nur das Einstellmaß der Auslaßventile auf 0,5mm ,Einlaßventile bleiben bei 0,2mm.
Bei Ford? Gibt ne halbe Stunde oder so dafür, also so um die 30-40€. Die Dichtung kostet vielleicht 1,50€. Warum machst du es nicht gleich selbst?
Danke für die Antwort! Genau, einen 1,3 Endura habe ich. Nur mal aus Interesse, warum ändern sich die Werte bei einer neuen Nockenwelle? Und wie lange nach dem Tausch muss man nach den neuen Werten einstellen? Gruß Bundy
@bundy Wenn du denn Nockenwellentausch in einer Ford Werkstatt machen lassen hast wird ja nicht nur die Nockenwelle getauscht sondern auch die Stössel, die Stösselstangen und die Einstellschrauben. Die neue Teile sind (vermute ich :gruebel: ) aus einer anderen Metallegierung welche sich bei Wärme stärker ausdehnt, daher wahrscheinlich das größere Ventilspiel (um eben diese Wärmeausdehnung auszugleichen). Alle 1,3l Motoren die schon vom Werk aus mit der geänderten Nockenwelle ausgeliefert wurden (glaube so um Bj 97) haben von Anfang an die neuen Einstellmaße (Maße stehen dann auf dem Ventildeckel). Der Einstellintervall bleibt unverändert bei 15000km. Nach dem Tausch muß immer nach dem neuen Maß eingestellt werden!
meine ventile müssen auch mal dringend nachgestellt werden hab mir sagen lassen das die aber sehr schnell wieder anfangen zu klappern stimmt das!?
Dein Auto hat doch bald 200tkm , oder? :gruebel: Da kannst du mit einstellen wohl wirklich nicht mehr viel machen, die Nockenwelle hat nen schaden, so oder so. Hab es ja am letzten Ob-Treffen gehört, da bleibt dir auf dauer nix anders übrig als ne neue NW. Aber einstellen wäre schon mal nen schritt in die richtige Richtung, die ca. 37 € sind gut investiert.
lohnt es sich vor saarluzis mal ne nen motorcheck zu machen also dan neue nockenwelle e.t.c.!? kosten ca??
Komplette Motorüberholung, mit Nocke,Kolbenringe usw? Da ist nen At-Motor billiger, bist du bei ca. 1000-1200 € (bei Ford nachfragen). Was braucht deiner denn an Öl? Wenn die Kolbenringe und Ventilschaftabdichtungen noch ok sind, dann kann man nur die NW tauschen, kostet aber mit Lohn immer noch gute ca. 800 € . gruß
wo bekomm ich nen at her ? oder noch besser nen puma motor oder nen unfall puma dan wäre es ja ne überlgung wert...
Zufälligerweise bei Ford (wer hätte das gedacht). Ansonsten mal bei renomierten Schrottis nachfragen, ob sie nen At-Motor liegen haben. Wenn dann findest du auch nur dort nen Schrott-Puma, ansonsten verschiedene Teilemärkte in Foren, Zeitung oder eBay. Bei Autoscout24.de oder Mobile.de kannst du auch mal schauen. Aber du weißt, das du da schon ab 2000€ + x investieren musst, oder?
