hi diagnose von eben war: "keine kompression auf zylinder 2" also wird wohl das vetil dort hin sein... wie lang dauert es den kram zu wechseln und wie viel würde es kosten das in der werkstatt machen zu lassen? und ab wann nimmt der Kat schaden/ab wann muss dann n neuer rein? danke schonmal...
Hi, bei einem VW Race Car mit nem W12 Motor kann das schon mal etwas dauern... ...Einfach gesagt um welchen Motor handelt es sich bei dir..
Wird inner Werkstatt so um 200-300 Euro liegen, weil die auch den Kopf abmachen müssen denk ich. Muss ja alles neu eingeschliffen werden usw.
hab mal inner werkstatt gefragt... 800€ meinte der chef, dann wissen sie wasses is ^^ jetzt müsste ich nur noch wissen wie schwer das ist... und ob man da viel werkzeug für brauch... und ab wann geht der kat kaputt? so kilometermäßig?
Also für 800 Euro isses wahrscheinlich günstiger nen Austauschmotor zu nehmen (vorrausgesetzt du baust den Privat und nich inner Werkstatt ein)
Ventile wechseln kostet bei einem Motor Instandsetzer keine 100 EUR. Ich würde den Kopf selber abbauen (geht ja beim HCS ganz easy, so ein Kopfwechsel) und dann zum Motorinstandsetzer bringen, der soll dann auch gleich mal die Ventilschaftdichtungen neu machen - dann hast du erstmal Ruhe. Aber mal ne andere Frage: Wie schafft man es bei dem Motor ein Ventil zu schrotten?
Ventile schschrotten is kein problem, einfach ventilspiel am auslass auf null stellen dann über die bahn treten und schon fliegen die geschmolzenen ventile durch den auspuff. Ventile tauschen is bei dem motor echt kein problem. Is in 2-3 stunden mit bisel werkzeug schaffbar
