ventilspiel endura E 50/60PS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von pumich, 2. November 2007.
  1. pumich
    pumich Forums Neuling
    28. Januar 2006
    moinse.
    weis jemand von euch wie des ventilspiel bei den endura 1,3l sein soll.
    auslassvetil
    einlassvetil
  2. sauerkraut
    sauerkraut Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Juni 2007
    Das steht doch auf deinem Ventildeckel, oder?
    Aber hier nochmal die Werte aus dem TIS:
    0,50mm am Auslassventil und 0,20mm am Einlass
    pumich
    28. Januar 2006
    Weis nicht, werde gleich feststellen, aber danke für die werte.
    pumich
    28. Januar 2006
    joa, stimmt einfacher geht es wirklich nicht, sogar ein blinder könnte es erkennen.... und das einstellen geht auch recht flott....
  5. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Oha, Vorsicht!
    A 0,5 und E 0,2 bekommen wirklich nur die, die den Aufkleber mit diesen Maßen auf dem Ventildeckel haben. Dort ist schon die geänderte Nockenwelle verbaut.
    Alle anderen stellen A 0,3 und E 0,2 ein. :wink:
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    beim mk3 vielleicht
    der Duratec im mk4/5 hat nur die neuen wellen.
  7. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    @Cosmic,
    nein leider auch beim MK4 der ersten Generation is es auch so!
    Greetz
  8. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Geht hier doch um den Endura E :gruebel:
    Und da ist es wie hier geschrieben ...
    alte Nockenwelle:
    Einlass 0.20mm
    Auslass 0.30mm
    neue Nockenwelle bzw Aufkleber auf dem Ventildeckel:
    Einlass 0.20mm
    Auslass 0.50mm
    Die neuen Nocken sind erst ende November 96 ab Werk verbaut wurden.
    EZ kann somit noch viel weiter hinten liegen .
    Hier noch ein Bebildertes Selfmade dazu ... http://fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=26621
  9. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Beim KA von nem Bekannten hab ich letztens Ventile eingestellt, der ist BJ 98 und hat auch noch die alte Nocke drinnen.
    Entscheidened ist der eingeschlagene Motorcode, aus dem sich der Bauzeitpunkt feststellen lässt.
  10. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Hatte der denn nen Aufkleber auffem Deckel?
  11. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Nö, stand nur Endura-E drauf. Vor dem Einstellen hatten die Ventile im Schnitt 0,45 und 0,35 mm Spiel.
  12. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    alte Nockenwelle:
    ohne Aufkleber immer
    Einlass 20mm
    Auslass 30mm
    neue Nockenwelle (bei Tausch der Welle wird Aufkleber draufgemacht)bzw Aufkleber auf dem Ventildeckel ab Werk:
    Einlass 20mm
    Auslass 50mm
  13. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Bisschen viel oder? :gruebel:
  14. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Das will ich sehn, wie du das einstellst :D
  15. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Hm, stellste dein Motörchen zur Verfügung...könnts ja mal auf nen Versuch drauf ankommen lassen. ;)
    BTW: Monitor läuft super! :toll:
