Verbrauch bei konstant hoher Drehzahl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von BFM, 10. Januar 2007.
  1. BFM
    BFM Forums Semi-Profi
    9. November 2004
    Hm, in der Suchfunktion findet man zigtausend Threads die alle anderen Namen haben, aber um Verbrauch gehts da nich ...
    Ich frag mich grad, wie das mit dem Verbrauch is bei folgendem Beispiel:
    Depp 1 fährt mit nem Fiesta 80 PS bei 2000 Umdrehungen in irgendnem Gang 80 kmh
    Depp 2 fährt auch mit nem Fiesta 80 PS, aber bei 5500 umdrehungen in nem anderen Gang.
    Beide fahren konstant schnell.
    Ist der Verbrauch bei Depp 2 viel höher als der von Depp 1 oder ist das vernachlässigbar ?
  2. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    Depp 1 fährt im 5ten gang anders gehts ja nicht
    Depp 2 fährt im 3ten gang.
    Hmm also der Verbrauch bei Depp2 müsste höher sein :)
    mit dem viel höher müsste man mal testen :-D
  3. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    Interessante Frage.
    Ich stelle mir auch immer die Frage - fahr ich den Berg im 4. Gang bei 2000 U/m mit 60 kmh hoch oder schalt ich zurück und fahr im 3. Gang mit 80 kmh und 3500 U/m hoch, um Sprit zu sparen? ^^
    Zu deiner Frage kann ich dir also leider keine Antwort nennen.
  4. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    hmmm weiß jetzt nicht was als Ergebnis rauskommen soll, aber niedrigere Drehzahl ist immer Spritsparender :)
    Drum verbraucht ein 80 PS Fiesta fast soviel wie ein 100 PS Fiesta.
    Weil der Depp im 80 PSler die Gänge mehr ausfahren muss um auf Geschwindigkeit zu kommen und der Depp im 100 PSler kann eher Schalten weil mehr Leistung da ist wo er im 4. Gang z.B. genauso viel Power hat wie der andere im 3.
    Versteht ihr was ich meine :-D
  5. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    ja ;)
    aber beide deppen fahren ja gleich schnell. deshalb denke ich nicht, dass der unterschied so groß sein wird.
    BFM
    9. November 2004
    Ja, allerdings hat das nich viel mit der Frage zu tun ^^
    1) Fahren beide 80 PS. Da is kein 100 PSler dabei
    2) Gehts nicht ums Beschleunigen oder so, sondern konstante fahrt =)
    Geht schlecht, im 3. Gang bei 80 kmh is meiner bei 3500 UpM =)
    Aber welche Gänge das sind is mal total egal.
    Ich nehm auch an, dass der Verbrauch theoretisch höher ist, weil der Motor schneller dreht. Diese Mehrenergie muss erstmal umgesetzt werden.
    Aber an sich müsste es ja nur das sein, und dann wär der Mehrverbrauch vernachlässigbar klein.
    Hoffe einer hat mal ne schlüssige Antwort
  7. DaOptika
    DaOptika Gast
    Depp 2 ist wesentlich deppiger ^^
    Erklärung: Bei höherer Umdrehungszahl werden alle Teile des Motors und angreifende schneller bewegt. Um die Kraft aufzubringen, die Kolben des Motors und andere Teile schneller zu bewegen, brauch der Motor mehr Energie, die er ausm Benzin holt.
    Andererseits hat bei zu niedriger Drehzahl der Motor mehr Mühe, seine Bewegung auszuführen, wodurch er auch mehr Benzin braucht - trotzdem ist auf gerader Strecke Depp 1 schlauer - beim nem Berg würde die Sache sich dann wieder verschieben...
    Allgemein gilt: Desto tiefer es Gaspedal durchgedrückt wird, desto mehr Benzin wird eingespritzt. Depp 2 muss das Pedal für seine 5500 U/min auf gerader Strecke wesentlich tiefer durchdrücken.
    Fährt Depp 1 nen Berg hoch, muss er das Pedal wesentlich tiefer durchdrücken, damit der Motor die 80 halten kann...
    Versuch macht kluch! ;)
  8. Es ist ja unterschiedlich, wenn man vollast fährt, was bergauf der fall ist, ist es am spritsparensten, wenn man nahe dem max. drehmoment fährt, also umundbei 3000-3500 U/min.
    Also, immer nehe dem max. drehmoment fahren, etwas unterhalb am besten, da ist der wirkungsgrad am besten !:wink:
  9. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Am Berg fährt der Depp 2 mit Teillast und niedrigem Gang spritschonender, als Depp 1 mit Vollgas im 5 Gang. Vollgas ist nie spritschonend.
    Generell gibt es nicht eine optimale Drehzahl, sondern die ist abhängig von der Leistung, die gerade gebraucht wird. Je mehr Leistung benötigt wird, desto höher ist die effizienteste Drehzahl.
  10. Dr.Love
    Dr.Love Forums Anfänger(in)
    29. Mai 2005
    bei vollgas haste aber nen besseres strömungsverhalten, also beim beschleunigen soll man immer voll drauftreten, aber früh schalten.
    wenig drehen, wenig saufen lautet die devise
  11. BBS99
    20. Oktober 2005
    gilt aber wirklich nur für benziner!
  12. DaOptika
    DaOptika Gast
    Manchmal hat man hier so es Gefühl die Leute lesen sich die Antworten gar nicht durch...
  13. Es geht hier nicht um den strömungswiederstand der drosselklappe sondern ums spritsparende fahren, und da ist vollgas wohl am falschen platz...
    wenn man einen fiesta immer so fährt das er nach dem schalten auf 2000-2500 U/min. fällt ist man gut dabei, habe ich im laufe der jahre so festgestellt, und ich fahre mein st mit der fahrweise mit 7,9 litern laut BK !
  14. Boodoo
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Natürlich hast du ein besseres Strömungsverhalten: Es strömt mehr Benzin und Luft in den Motor. Gibt Leistung satt, da die Brennräume besser gefüllt werden, aber auf Kosten eines höheren Verbrauchs.
    Fazit: Vollgas ist ineffizient, probiers mal raus wenn du es nicht glaubst :p
    BFM
    9. November 2004
    Jo, seit wann is Vollgas spritsparend ?
  16. DaOptika
    DaOptika Gast
    Leute dann hört mir doch zu - es ist falsch nur nach der Drehzahl zu gucken!!
    Wer im 5. Gang mit 50 nen steilen Berg hochfährt muss vollgas fahren - da sind die 1800 Umdrehungen die man fährt schnurzpiepegal, der verbrauch ist dann gigantös!
    Wer benzin-sparend fahren will, hält sich an die Devise:
    Schnell hochbeschleunigen, um dann mit minimalem Gas weiterfahren...
    Kleines Zahlenbeispiel um das Thema endlich zu beenden:
    Gaspedal ganz wenig getreten: "Gas 1"
    Gaspedal durchgetreten: "Gas 10"
    Gaspedal steuert die Benzinanreicherung, also desto weniger Gas, desto weniger Spritverbrauch.
    Berg hochfahren im 5. Gang bei 50 km/h -> Vollgas -> "Gas 10" -> hoher Verbrauch
    Auf gerader Strecke im 5. Gang 50km/h -> minimales Gas -> kleiner Verbrauch
    Warum soll man dann schnell hochbeschleunigen?
    -> Es ist besser, kurze Zeit "Gas 10" zu fahren und dann lange "Gas 1" als lange Zeit "Gas 5" zu fahren bis man endlich das Tempo hat. Beim hochbeschleunigen ist dann natürlich auf das ideale Drehomoment zu achten...
    So bin ich mit meinem 1,6l-Benziner schon mit 6 Litern auf 100km hingekommen...
    (Is mir aber ne zu langweilige Fahrweise...)
  17. Schueddi
    Schueddi Gast
    Danke DaOptika! Besser hätte man es wohl kaum beschreiben können!
  18. Sport Flo
    Sport Flo Forums Semi-Profi
    12. April 2006
    So ganz stimmt das auch nicht! Wir haben ja keine Vergaser mehr sondern eine Einspritzung die ein Computer steuert:wink: ! Der berechnet dann die optimale Einspritzmenge des Luft/Benzin Gemisches. Du kannst das Gaspedal voll durchtreten, der Computer sagt das ist zu viel Benzin, sprich er würde zu fett laufen, also regelt er das nur die optimale Menge eingespritzt wird um die höchste Leistung und Kraft bei der Drehzahl zu erzeugen! Und schnell beschleunigen braucht immer sau viel Energie! Gemäßigtes Beschleunigen und frühes Hochschalten, dat bringt wat! Also kannste lieber mit vollgas aber weniger Drehzahl den Berg hoch!
    Gruß der Sport Flo
  19. TS
    BFM
    9. November 2004
    Yap, Dankö
  20. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ach quatsch! Hast nen BC? Dann schau mal bei einer Bergauffahrt mal drauf im 5. bei Vollgas und im dritten bei Halbgas. Das weis doch jedes Kind und wird auch in der Fahrschule gelehrt. Alle furz lang kommts im TV bei den Spritspartips und bei meinem Renault stand das sogar im Bordbuch.
