Hallo, habe an meinem Motor einen Weber 28/32 tldm verbaut. Jedoch ist der Chokezug abgebaut. Hat der einen automatischen Choke? Da gibt es ja den Hebel wenn man den drückt, schließt sich oben die Klappe. Und dann wo der Chokezug verbaut war einen Hebel.. Ist das auch der für den Choke ? Oder wie funktioniert der Vergaser? Vielen Dank für Infos Philipp
