Vergaser Probleme
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ponyluemmel, 21. April 2018.
  1. ponyluemmel
    ponyluemmel Forums Anfänger(in)
    6. Januar 2008
    Cologne, Germany
    Hallo mein Fiesta MK2 1,1L 50 PS mit VV Vergaser hat seit der Letzten Abgas Untersuchung
    Probleme. Bis dahin wurde nie etwas an der Einstellung geändert aber der Letzte hatte angst wegen der CO werte :(.
    Jetzt stirbt der Motor ab, wenn ich auf z.B. auf eine stopp Stelle zu fahre und auf die Kupplung trete.
    Wenn der Motor an bleibt oder ich ihn dann neu starte nimmt er schlecht gas an.
    Eigen artig ist auch das er das Problem nicht mit gezogenem Choke, sondern nur wenn er langsam warm wird hat. Auch wenn er dann richtig warm ist wird das Problem geringer, erst wenn ich bei niedrigen Temperaturen mit Heizung fahre tritt es wieder auf.
    Wer hat dazu einen Tipp?
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Die Einstellschraube für CO/Abgas hat noch einen Gummiring.Möglich daß der
    beim Einstellen beschädigt wurde.
    Desweiteren haben viele keine Ahnung was / wieviel sie eigentlich verstellen.
    Und wo.Hat der jetzt nur an der CO-Schraube gedreht,oder auch den Leerlauf verändert.
    Es muß nähmlich beides zusammenpassen.
    Ansonsten : Selbsthilfe CO-Schrabe ganz rausdrehen / herausnehmen.
    Aber Vorsicht!!Alu und Metall vertragen sich nicht.(es "frißt" sehr gerne).
    Sollte der Dichtring i.O. sein,kann er weiterverwendet werden.
    Dann ist der Vergaser nur verstellt gewesen.
    Beim Einbau beachten : das Gewinde der Einstellschraube fetten.
    Aber nur schwarzes Molykotefett.(wie für die Achsmanschetten).
    Das normale Mehrzweckfett läßt nähmlich das Gummi aufquellen.
    Also Schraube wieder rein.Und mit Gefühl bis zum Anschlag drehen.
    Danach 5 1/2 Umdrehungen raus.
    Und starten.Am Leerlauf kannste ja dann spüren;ob noch weiter raus oder reingedreht werden muß.
    Wenn noch Bedarf besteht immer in 1/4 Schritten weiterstellen.
    Die Feineinstellung ist dann nur noch in 1/8 Schritten vorzunehmen.
    Geht alles OHNE AU-Tester.
    Die Zweite Option wäre,Dichsatz besorgt,Vergaser komplett
    abgebaut,zerlegt,gereinigt und mit neuen Membranen wieder komplettiert.
    So hab ichs damals bei meinem alten 2er gemacht.
    Der hatte dann nur mit Verdichtungserhöhung,Zündung 10° v.OT,Super Plus und XR2 Auspuff = 43 KW.
    Nockenwelle,Vergaser alles Serie.
    Nachfrage : wer hat verstellt?TÜV-Prüfer selber?
    ponyluemmel
    6. Januar 2008
    Cologne, Germany
    Eingestellt wurde er in einer Werkstatt bei mir in der nähe wo ein Älterer Meister sich
    Eigentlich noch mit solchen Autos auskennt.
    Im leer lauf läuft der Motor ja auch ruhig ohne Aussetzer mein Problem Tritt nur beim
    Fahren auf sobald ich bei normaler Fahrt auf die Kupplung trete stirbt er ab, gebe ich
    Dabei gas bleibt er an und läuft danach ruhig weiter.
    Nur bei längeren Standgas Phasen verschluckt sich der Motor dann beim Beschleunigen.
    Auf der Autobahn alles super und seine Normale Leistung hat er auch.
    Wie sollte sich der Motorleerlauf beim verdrehen der CO schraube verändern?
    Ich habe eine ½ rein und raus gedreht hat sich aber akustisch nichts verändert?
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Dann reagiert die Einstellschraube nicht mehr.
    Bei einer ganzen Umdrehung müßte sich auf jeden Fall was tun.
    Also Schraube mal ganz rausgeschraubt.
  5. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Meistens waren beim VV Vergaser die Membrane hin
    Welche Farbe hat die Membrane schwarz oder blau die verbesserte war blau
    Schieb mal den Schieber ganz auf dann muss er langsam wieder zurückgehen
    Macht er das nicht hast du ein Problem vor 4 Jahren wollte ich mal einen überholen das was man braucht (große und keine Membrane) gab es alles nicht mehr
    ponyluemmel
    6. Januar 2008
    Cologne, Germany
    Hallo der Schieber geht langsam zu .
    Habe aber trotzdem mal einen Rep. Satz bestellt und werde den Vergaser mal reinigen.
  7. Stümper
    Stümper Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    24. Dezember 2009
    Hüls
    wenn Du den Vergaser schon zerlegt hast, dann lass ihn per Ultraschall reinigen.
    fiesta kent gefällt das.
    ponyluemmel
    6. Januar 2008
    Cologne, Germany
    Gute Idee aber wo kann ich das hier im Rhein -Sieg Kreis machen lassen?
  9. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    versuche es mal bei einer Firma für Gartentechnik. Die müssen die Rasenmähervergaser wohl öfter duschen, also sollte jeder gut sortierte Laden so ein Gerät haben.
    ponyluemmel
    6. Januar 2008
    Cologne, Germany
    So Vergaser Gereinigt . Sieht sehr gut aus habe aber nicht gefunden wo die kleine Kugel aus dem Rep.Satz hinkommt?
    oder sie ist mir nicht entgegen gekommen beim zerlegen und Reinigen.
    ponyluemmel
    6. Januar 2008
    Cologne, Germany
    Habe es gefunden die Kugel ist ein Ausgleichsgewicht und kommt in eine kleine Öffnung in der Benzin kammer.
    ponyluemmel
    6. Januar 2008
    Cologne, Germany
    Update!
    So jetzt ist das Vergaser Problem beseitigt der Wagen läuft so wie er soll.
    Das Problem war der Umbau auf eine Elektrische Benzinpumpe .
    Die hat im Standgas einen konstanten druck von etwa 0.8 Bar gefördert und der Vergaser wurde mit seinem
    Schwimmer gesteuerten Zulauf einfach überfüllt.
    Das so kein vernünftiger Leerlauf einstellbar ist ,ist ja klar.
    Jetzt habe ich wieder auf die Originale Pumpe zurückgerüstet und der Motor Läuft.
    Leider muss ich jetzt wieder nach langer Standzeit mit Startpilot nachhelfen.
    Kann so aber wenigsten wider beruhigt Fahren.
  13. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Danke für die Rückmeldung.
    ponyluemmel
    6. Januar 2008
    Cologne, Germany
    Gern !
    Auf welche Gradzahl hattest du deine Zündung eingestellt ?
  15. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Den weißen MK2 als "Testwagen" waren es 10° v OT.In Verbindung mit Super Plus.
    Ansonsten verträgt er 4° v OT.Vorraussetzung ist CO-Wert am oberen Limit.
    Laut Unterlagen für U-Kat 1,5 Vol.%.
    Die G-Kat Nachrüstung bekam 0,5 Vol.%
