Verkabelung E-Kofferraumöffner?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RS 1800i, 18. Oktober 2008.
  1. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    Hallo! Habs heut endlich mal geschafft den Kabelbaum für ZV,EFH und eben den E-Kofferraumöffner in den Facelift GFJ meiner Freundin einzubauen.Läuft auch alles perfekt.. bis eben auf den Kofferraumöffner.. es kommt kein Strom am Taster an (bei abgezogenem Schlüssel).Meine Frage wäre.. muss man da noch irgendeine Sicherung einstecken? oder n Relais? Habe am Sicherungskasten nichts weiter gefunden bzw die Zusatzsicherung für den e-öffner ist ja am Kabelbaum mit dran.Ist alles original,nichts gefrickelt.Nur eben nachgerüstet.
  2. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    RS 1800i
    22. Januar 2004
    das hilft schonmal bisl weiter.danke.könntest mir jetzt noch sagen welches relais das fürs kühlgebläse ist? möcht das gern original haben bei dem auto.ansonsten mach ich das auch immer über ne seperate dauerplusleitung.nur bei dem auto jetzt hab ich mich son bisl mit original ;)
  4. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Ich hab mal in den Schaltplan geschaut: es ist nicht das Gebläserelais, sondern das Zündungsrelais. Das sitzt in der mittleren Relaisreihe auf dem Sicherungskasten, das zweite Relais von links. Nimm mal den Kasten in die Hand, halte einen Finger auf das Relais. Es müsste mit Ein- und Ausschalten der Zündung jeweils spürbar "klicken".
    Aus dem Relais kommen 4-5 Kabel raus. Wenn 5 Kabel, dann sollte eines rot/weiß sein und aus der Mitte des Relaissockels kommen. Miss mal nach, es müsste +12V führen solange die Zündung aus ist. Dieses ist dann das gesuchte Kabel für den Heckklappenknopf. Wenn nur 4 Kabel, ist die3ser 5. Pin noch unbelegt. Hier musst Du dann dran.
    Grüße
    Uli
    RS 1800i
    22. Januar 2004
    hm.. ich hab heut das erste relais von links gezogen.. meine in der ersten reihe.. ging die lüftung auch gleich aus und kamen 5 kontakte im sicherungskasten zum vorschein.n 5 poliges relais reingesteckt und siehe da.. hab 12v am taster für e-kofferaumöffnung.hab dann das kabel nur noch bis zur kontaktplatte hinten verlängert und funzt :) besten dank für die tips.
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Na dann mal viel Spaß damit :)
