hallo zusammen verkaufe hier meinen Fiesta mk2 bj87 original war es mal ein 1,1 wurde aber umgebaut auf einen 1,4 gebe ihn ab mit motorschaden! motor läuft zwar noch aber nicht sehr rund wurde schon dieses jahr schaftdichtungen neu gemacht und die kopfdichtung/Kopf wurde auch bisschen geplant gehe von aus das es am vergaser liegt! weiße blinker und xr2 stoßstangen nicht mehr vorhanden! sonst alles dabei und sehr viele ersatzteile komplette innenraum teile habe ich 2mal! bremskraftverstärker mit behäter,noch eine motorhabe(Grau),tür fahrerseite(grau),seiten scheiben(grün),winterreifen(neu), bei bisschen aufpreis gibts noch die powertech disgn A 7j13 et25 dazu mit der bereifung 185/55 13(zwei 8mm profil und zwie knapp 2mm)dann noch achse hinten,kabelbaum vom 1.1, foha schürzen vorne und hinter(verbaut),bremssättel links rechts,komplette ferderbeine,zweimal originale stoßdämpfer mit federn,verbaut ist KAW federn(40mm) und monroe sintrac stoßdämpfer,lichtmaschine,anlasser,ein getriebe,seitenspiegel und tür gummis,usw das fahrzeug hat an der beifahrerseite den kotflügel kaputt zwei neue kotflügel liegen aber vor! hinten ist auch noch ein kleiner schaden was aber eig nicht wirklich viel ist! sehr sehr viele ersatzteile dabei! ersatzteile sind bei dem komplett kauf dabei also alles was ich habe! bei interesse einfach mail und nachfragen! oder einfach anrufen unter der nummer 01775037610 um näheres zu besprechen! gruß hitschi
Hab Interesse an den Foha Schürzen gibts die Einzeln? Weil Du schreibst "oder in Teilen" frag ich halt mal
hmm ja eig ungern da die ja verbaut sind,sind vorne und hinten die seitenteile habe ich nicht aber ich überlege es mir kannst mit ja ein preis nennen dafür! vergessen:das fahrzeug hat noch tüv bis 7/2010 auto ohne sommer reifen habe ich so mit den teilen an 400euro gedacht! mit sommerreifen so an 550euro! geht das vom preis her????
also hier jetzt auch nochmal das auto geht in teilen weg also wer was brauch melden kleinteile können auch versendet werden
die powertech felgen sind auch weg falls sich was tut gebe ich euch bescheid VIELE TEILE NOCH DA!!!! Gruß HITSCHI
also meinem motor gibt es auch in einzel teile wer was braucht sagen ist halt nur ein motorschaden hat aufgeschlagen an der zündkerze!!!! es handelt sich um einen 1.4l 55kw mit weber wurde vor einem halben ja kopfdichtung schaftdichtung ventile eingeschliffen kopf geplant
Ein Kumpel von mir, Escort-Schrauber, würde den Ansaugtrakt nehmen. Komplett mit dem Vergaser, Brücke, Luftfilterkasten. Ist ja der Standard Vergaser, richtig? Ist also hiermit jetzt weg. Weiteres per PN.
hallo nochmal der vergaser ist jetzt auch weg habe noch viele teile auto kann immernoch komplett mit allen teilen gekauft werden einfach gebot machen denn bis mitte april will ich das fahrzeug weg haben gru0 hitschi
