verkleidung abbaun
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fiesta-harz, 26. Januar 2011.
  1. Fiesta-harz
    Fiesta-harz Forums Semi-Profi
    16. Dezember 2009
    Wie bekomme ich die verkleidung vorne vor der scheibe ab??
  2. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    meinst du die a säule? oder dein Armaturenbrett?
  3. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    vor der scheibe lässt evtl. auf die plastikabdeckung außen schließen,... die zwischen luftansaugung für innenraumbelüftung und scheibe (unter den scheibenwischern),...
    Fiesta-harz
    16. Dezember 2009
    nein ich meine die abdeckung im innenraum oben aufm Armaturenbrett
  5. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    vFl oder FL Modell?
    Beim FL ist es am A-Brett dran, bekommste net runter. Beim vFL müsste ich mal eben ind er Garag schauen, da hab ich ein A-Brett noch rumfliegen :D
    FL:
    Fiesta-harz
    16. Dezember 2009
    ja ist nen fl A-Brett aber wenn ich das nich abbekomme wie bekomme ich dann den tacho raus?
  7. BadKitty
    22. Januar 2008
    Da musst du dich mit den Schrauben beschäftigen die sich alle am Lenkrad versteckt haben. Da ist glaub ich oben so ne Verkleidung auf dem Lenkrad (ich weiss es nicht mehr, hab kein Fl mehr) die musst du anheben und darunter sind Schrauben versteckt.
  8. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    der tacho is nich geschraubt der is geklammert den musste so rausziehen
  9. BadKitty
    22. Januar 2008
    Oder so war es, aufjedenfall ne fummelsarbeit die DU erledigt hast :D
    Fiesta-harz
    16. Dezember 2009
    ja die beiden schrauben die den tacho unten halten habe ich ab aber oben klemmt er und ich bekomme ihn nicht weiter raus
    Fiesta-harz
    16. Dezember 2009
    ich bekomme ihn nicht weiter raus habe angst wenn ich mit schraubenzieher hebel das ich die scheibe vorne kaputt mache
  12. fiest97
    fiest97 Gast
    musst ein bisschen hin und her ziehen und drücken
    da sind oben so eine art klammer die den tacho fest drücken
    hab beim ersten ausbau auch die scheibe gekillt ( ist einmal zur hälfte gesprungen )
    Fiesta-harz
    16. Dezember 2009
    ja und das will ich vermeiden will die scheibe nicht kaputt machen
    sone scheibe kostet bei ford bestimmt auch wieder ne menge
    Fiesta-harz
    16. Dezember 2009
  15. Chilles91
    Chilles91 Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2010
    Wie kann man die Scheibe himmeln?
    Du musst einfach mit nem Lineal oder sowas in der Mitte des Tacho's drücken,spürst ein Widerstand.
    Klar,ist ein klein wenig Fummelei und Gebastels,hat bei mier aber einwandfrei gefunzt. Und denke dran,nicht zu fest ziehen,der Stecker ist nicht gerade weit rausziehbar;)
  16. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Wie Chilles91 geschrieben hatte, mittig oben beim Tacho mit etwas langem flachen rein schieben. Da ist eine Art Verriegelung. Brauchst bestimmt so 20cm langes Behelfsmittel, dünnes starres Metallband oder so.
  17. TS
    Fiesta-harz
    16. Dezember 2009
    jo danke an alles habe den tacho raus bekommen
