Versetzung vom Ölmeßstab? *Pics*
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FoFiFahrerIn, 30. Juli 2005.
  1. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Ist es eigentlich möglich, den Meßstab zu versetzen?
    Mein Motor ist "nur" ein Umbau und der Meßstab sitzt absolut ungünstig. (ganz hinten, Beifahrerseite, ca. 10cm unter der Domstrebe)
    Ich brech mir immer halb die Finger, wenn ich da ranzukommen versuche. :(
    Jetzt hab ich in Vohenstrauss den gleichen Motor mit Ölmeßstab ganz vorn an der Haubenverriegelung gesehen...*auchhabenwill*
  2. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    Du hast bestimmt einen 1,6er mit 104 PS,der hat das Teil hinten.
    Die 16v haben das vorne.Aber umbau lohnt wohl den Aufwand nicht,möglich ist alles...
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Ja genau, der 8V.
    Deinen letzten Satz hab ich aber grad ned so geschnackelt... :-?
  4. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    ob sich der Aufwand lohnt für den Umbau meint er damit :D
  5. Maddin
    Beim CVH kannst du das ganze rohr mit dem messtab drehen :wink:
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Drehen reicht nicht :D da ist die Domstrebe immernoch im Weg...ich mach morgen mal ein Bild von dem Drama. :wink:
  7. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    :eek: ich hätte jetzt erwartet, das alle cvh's den an der gleichen stelle sitzen haben, weil bei meinem 1,4er sitzt der links von der drosselklappe...
  8. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    dito so sitzt meiner auch ! rankommen is da super !
    was hast du nur wieder gemacht FFFF ?! :D
    aber brech dir nich die fingernägel ab :troest: ;)
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    ...hab ich wieder gelacht... :D
    Sonst noch jemand ne Idee?
  10. Lympo
    9. Oktober 2003
    was isn da zu lachen... ich vermute mal, das du nen escort-motor drinne hast, weil der marxi ja auch sagt, das sein stab woanders sitzt ( ja ja, ich weiß, ich hätte es anders formulieren können)
  11. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    hab auch n original 1,6er xr2i und da sitzt das teil ebenfalls so bescheiden, dass man nen schlangenähnlichen arm braucht um den ölmessstab da rauszubekommen oder man macht es eben so wie ich und nimmt n paar kratzer oder ähnliches am arm oder der hand hin ;)
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Hey nix gegen Kratzer...bin ja schliesslich kein Mädchen... :D
    Problem ist nur, in der "Dunkelheit" hinter dem Motor findet man das (...wie sag ich das mal..?) "Loch" nimmer wieder. :)
    @MadWeazel: Hast mal n Bild?
  13. XR2
    Ich weiß ja ned wo Ihr Eure Ölmeßstäbe versteckt habt... das Rohr ist im Block drehbar aber NICHT zu versetzen. Üblicherweise kommt der Meßstab in Höhe des hinteren Motorlagers auf der Beifahrerseite heraus!?
  14. Lympo
    9. Oktober 2003
    wo meiner sitzt, sollte man wohl sehen können... aber ist ja auch nur nen 1,4er
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    @Lympo: an der Stelle sitzt meiner auch...nur etwa 15cm tiefer und schräg...könnte das sein, dass der Stab nicht mehr richtig befestigt ist? Lässt sich auch bewegen...kann ich den verlieren? :eek:
    Hier die Bilder:
  16. Maddin
    Ich glaube du hats beim motor einbau das rohr verdreht, da hinten gehört das net hin. Also einma um etwa 90° nach links drehen dann passts.
  17. TS
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    thx...probier ich gleich ma....
  18. Marxi
    28. April 2003
    also meiner sitzt auch ungefähr da!
    wie maddin aber meinte ist der wohl etwas verdreht !
    und durch die domstrebe denk ich mal das man dort wohl sowieso etwas bescheidener rankommt oder ?!
    aber die grundposition ist doch richtig wo er bei dir sitzt !:D
  19. MadWeazel
    10. Juli 2004
    immerhin sind wir uns über die grundposition schonmal einig, hier sitzt meiner, hoffe man kann das gelbe ding erkennen, aber wer weiß wo das teil sitzen soll findet ihn schon.
  20. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Ich war mal so frei...
    EDIT: Hmpf, okay, weiß einer warum das nicht funktioniert???
