Verstärkerkabel,wie von Batterie in Innenraum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von marienthaler, 21. Juni 2009.
  1. wie verlegt ihr das Kabel an der Spritzwand?
    welche Öffnung nehmt ihr da,um ein 6mm2 Spannungskabel zum Kofferraum zu legen??
    ich hab da nichts gecheites beim suchen gefunden,und das armaturenbrett komplett auseinander nehmen will ich mir ersparen
    schon mal im vorraus danke für Eure Tipps
  2. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    ich weiß beim mk3 jetzt nicht wie die kabeldurchführungen liegen, aber ich denke das ne 6mm² leitung ein wenig unterdimensioniert sein könnte für ne endstufe.
    aber die frage wo mit den kabeln lang gab es schon öfter, schau einfach mal in die suche.
    marienthaler
    marienthaler Gast
    kann auch ne 10mm2 werden..
    hab vor mir so nen komplettes Anschlusset beim MM zu kaufen mit chinch etc mit drin
    wird eh nur so ne Billige Endstufe von ca. 150 euro;)
    da reicht das schon..
    ich hab jetzt wo gelesen,in der gummitülle oben rechts/Fahrerseite würde es ganz gut gehen,komm ich das innen wo raus,wo ich das Kabel gut wiederfinde??
  4. fiesta16vdriver
    fiesta16vdriver Forums Stammgast
    25. März 2007
    Ich bin mir nicht sicher aber glaube es noch im hinterkopf zu haben das es unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter einen stopfen gibt!
    6er Kabel einfach zu dünn!
  5. DJ_Decay
    29. November 2004
    ich würd grundsätzlich eher etwas mehr ausgeben, grad für kabel und stufe, soll ja auch spaß machen.
    kabel würd ich 25mm² empfehlen, bekommste auch bei MM, saturn oder acr.
    fahrerseite oben würd ich sagen müsste der stopfen für den motorkabelbaum sein, komm dann hinterm A-Brett raus richtung steuergerät
    marienthaler
    marienthaler Gast
    komm ich da ran ,ohne das Armaturenbrett komplett auseinanderzunehmen??
    is nicht für mich,sondern für den sohn eines Bekannten,der will halt nur soviel investieren..und beim fiesta kenn ich mich da nicht gut aus,wie das am besten geht mit dem Kabelziehen
    ich selber fahr zwar auch wenigstens nen ford,aber nur nen focus
  7. DJ_Decay
    29. November 2004
    kabel einfach weit genug durch schieben und dann vom fußraum aus nach oben greifen. geht eigentlich ganz gut.
    nur empfehl ihm wirklich n dickeres kabel! weil ein zu kleines, kann heiß werden bei belastung und ggf sogar zum brand führen!
  8. Alex182
    Alex182 Forums Neuling
    28. April 2009
    Wenn du vorm Auto auf den Motorraum guckst dann hinten rechts hinter sonem Stück Dämmung, das einfach wegknicken und du siehst son runden Gummistopfen wo Leitungen rein gehen, da nen kleinen Schlitz rein machen, kabel durch und das kommt dann unten fahrerseite Fußraum iwo raus, findste wohl, musst uach nichts für auseinander bauen....
    Hinterher mit Sikaflex oder so um das Kabel herum abdichten weil dort sonst wasser in den Innenraum eintreten kann, ist wichtig !
  9. Nobby
    Nobby Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    Genau.
    Kommt dann innen in Höhe des Sicherungskasten raus.
    marienthaler
    marienthaler Gast
    na das klingt doch schonmal ganz gut,danke für die Tipps,ich werd berichten wie es geklappt hat
  11. alf007
    alf007 Forums Stammgast
    29. April 2008
    Und bestell dir das Kabelset lieber im Internet. Bekommst deutlich mehr für's gleiche Geld ;)
