Servus Leute, Ich bin verwirrt. War grad beim Spureinstellen. Jetzt folgendes Problem. Hab meinen FL-Fiesta auf VFL-Fiesta umgebaut. Sprich Achsschenkel, Antriebswellen, Querlenker und Fahrwerk vom VFL eingebaut. Hat eigentlich alles gepasst. Nun hab ich bemerkt das die Schraube im Achsschenkel die das Traggelenk festhält durchdreht. Bin trotzdem in die Werke gefahren da ich nicht so weit gedacht hatte das dann das ganze auch Spiel hat. Jetz sagt mir mein Mechaniker das es bei den Teilen einen Unterschied zwischen FL und VFL gibt (wusst ich logischerweise) und auch Unterschiede bei den Motorisierungen, das wusste ich nicht. Angeblich gibt es Unterschiede in den Traggelenken, dem Querlenker, den Radlagern und den Antriebswellen. Kann mir einer mal die 100% sicheren Unterschiede aufzählen? Ich blick da langsam nicht mehr durch. Was muss ich tauschen, was kann ich kombinieren? Alles etwas verwirrend...:wand: Also her mit den sicheren (!) Infos. Mfg
Traggelenk der Durchmesser ist bei vor Facelift minimal größer als bei Facelift. Dazu wird noch unterschieden in Befestigung mit 2 Nieten oder 3 Nieten. Dazu wird noch unterschieden in 16V Modell oder kein 16V Modell. Der 16V mehr Sturz. Das Schwenklager unterscheidet sich in vor Facelift und Facelift. Die Druchmesser der Spurstangenköpfe, Dämpfer und Traggelenk ist anderes. Dazu ist das Radlager anderes. Bei Facelift sitzt hinten ein großere Segering drin der das Lager hält. Spurstangenkopf. Das Facelift Modell hat minimal größere Spurstangenköpfe. Antriebswellen. Das Facelift Modell hat andere Antriebswellenköpfe die anderes verzahnt sind. Beim 16V sind die Außengelenk größer als bei den normalen Wellen. Querlenker wird unterschieden in vor Facelift, Facelift, 16V, kein 16V mit Servo ohne Servo.
Vielen Dank schonmal. Beim Traggelenk gabs noch die geschraubten und die genieteten 2er und 3er Ausführungen. Wie isn das bei den genieteten? Wie wechsel ich die? Hab die jetz nichmehr im Kopf... Mfg
alles was geschreaubt ist, ist nachgerüstet. Du mußt die Nieten ausbohren und gegen Schrauben dann ersetzen die dann bei dem Traggelenk dabei sind. z.B. vom Hersteller Febi.
Also neim Facelift is es eins, hab ich schon wechseln lassen. Weiß nich wies beim VFl is. Hab von meinem Mechaniker gehört es wäre auch Leistungs-abhängig. HILFE!
Vor Facelift ist es zweiteilig, wird von links und rechts eingepresst, meines Wissens bei allen Motorisierungen gleich. Ab Facelift gibt es ein 1-teiliges Kompaktlager. Grüße Stephan
