Bitte vierteilt mich jetzt nicht. Ich weiß wir hatten dieses Thema schon. Eigentlich wollte ich auch meinen Freundlichen heute Fragen, aber er meinte, dass diese Werte nur über den PC ausgelesen werden könnten. Hab aus einem anderen Beitrag mal diese Liste kopiert. 1. Gauge drive 2. Fill in all lcd illumination 3. Light up all warning indication LED's 4. ROM Leve; Displays the instrument memory ROM, Cluster ROM level and type 5. Non-Volatile Memory Level, Displays the instrument cluster ROM level and type 6. Not Required - EEXXFAIL Checksum Fault? 7. Not required - CF1XX Configuration 8. Not Required - CF2XX Configuration 9. Not Required - CF3XX Configuration 10. Diagnostic Trouble Code (DTC) to list DTC's Stored press the RESET button Refer to WDS to diagnose the instrument cluster. a new DTC code will be displayed with each push of the reset button. 11. Vehicle Speed in MPH 12. Vehicle Speed in KPH 13. SGXXXX Speedometer driver guage count 14. Engine Speed TXXXX Tachometer 15. Tachometer driver guage count TGXXXX 16. Fuel Volume F1XXX Displays fuel Volume 17. FP1XXX input - not required 18. FPtXXX input - not required 19. Fuel level FGXXXX Displays the number of segments illuminated in fuel lcd 20. Engine coolant Temp XXC 21. Engine Temp CGXXXX Displays number of segments illuminated on lcd 22. Odometer input odoXXX 23. Not required trn -X Input 24. Not required IUd XX Input 25. Battery Voltage bAtXXX Displays input voltage 26. Brake fluid Switch Bf -X ( -O Good Level / -G Low fluid Level) 27. Handbrake Switch hb -X (-O Handbrake off / -G Handbrake on) 28. Illumination SLP -X Parking lights/side lights ( -b Lights On / -O Lights Off) 29. LCD Duty Cycle LCXXXX 30. Crankshaft Sensor input to instru. cluster Cr -X (-b input high / -O input low) Haupsächlich gehts mir um den Punkt 16 (Füllstandsanzeige des Tanks) Wie liest man diese Zahl. Komm auf keinen grünen Zeig. Anzeige in % oder Liter oder ...??? (Wäre jedem dankbar für einen Link zur dt. Übersetzung)
Wenn der Wert zw. 4 und 20 schwankt, dann liegt es auf der Hand, dass der Füllstand als 4-20mA-Wert angezeigt wird. d.h. 4mA: 0% 20mA: 100% ist jedoch nur eine Vermutung! musst hald mal mit deinem Wert auf Plausiblität vergleichen g.,stefan
Hab ich mir ja auch gedacht. Aber bei mir steht momentan im Display. F1 19,1 - 19,3 (schwankt) Müsste ja heißen, dass er fast voll ist. Hab aber in Wirklichkeit nur noch 2 Striche. Also "fast" leer.
mA oder doch ohm? würde sagen einfach mal die zahlen abundzu beobachten bei verschiedenen mengen im tank daraus lässt sich dann schon mehr schliessen.
Hab nix damit vor. Wollt halt nur mal so Interessehalber das wissen, da die Tankanzeige meines erachtens völlig ungenau geht. Bsp. Reservelampe geht an (eigentlich ca. 80km Restreichweite laut Ford) Bin ca. 70 km gefahren und hab dann 38Liter nachgetankt(vollgetankt). Also gut 7 Liter noch drin. Erhoffe mir von dieser Anzeige einfach etwas mehr Genauigkeit.
trifft jedoch hier auch nicht zu! :think: 80km sollte es eigtl recht gut treffen^^ nach 90km auf Reserve passten 46,xxl rein g.,stefan
Wenn bei mir die Reservelampe angeht sind es fast immer noch 10l und dann fahre ich meist noch 80-100km dann gehen manchmal 39 oder 40l rein mehr habe ich noch nie nachgetankt. Ich gehe jetzt mal nicht zu meinem Auto, weiß aber dass die Tankanzeige mal "F1 10.2" angezeigt hat. Aber da war glaube ich noch einiges im Tank, also denke ich 20 ist leer und 1-2 (oder sogar 0) ist voll?
Hab heut vollgetankt. Bei F1 22 --> Tankanzeige leuchtete auf F1 23 --> 39 Liter nachgetankt. F1 4 --> Tank voll vermutlich liegt der Leerwert bei 25 oder so.
