Vibrationen nach Fächer einbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 19. August 2007.
  1. Maddin
    Mein fiesta is seit gestern mit einem stoffler fächer unterwegs. Klingt gut und geht deutlich besser vorwärts ABER bei exakt 3200u/min vibrirt die ganze karre. Der Auspuff schlägt nirgendwo an und kann schön frei schwingen. Hats sonst jemand das gleiche problem mit dem krümmer und gibts dafür eine lösung ?
  2. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Es gibt keine "schnelle" Lösung dafür, hatte den selber damals drunter und exakt die selbe Problematik wie du. Scheint einfach ne Begleiterscheinung vom Stoffler Fächer zu sein, aber der bringts halt =)
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Vermute mal, das der Fächer bei der Drehzahl seine größte Eigenschwingung erreicht und dadurch das gesamte Auto vibriert.Ist wohl ein Konstruktionsproblem. Ich kenne leider nicht diesen Krümmer, aber bei Opel und VW sind wir immer her gegangen und haben nach der ersten Krümmung ein Verstärkungsblech aufgeschweißt, um somit die Schwingungen zu reduzieren. Ausserdem haben wir die Auspuffaufhängungen geändert. Hatten dann Messingblöcke mit Gummiselenten und Gewindebolzen hergestellt und mit dem Auspuff und dem Bodenblech verbunden.
    Markus
    Maddin
    Ich denke auch das es eine resonanzschwingung is und was bei den lautsprechern funktioniert wird wohl auch beim auspuff funktionieren ->> Masse erhöhen, entweder durch zusatz gewicht oder in dem man das teil an was massives schraubt.
    Da dämmatten wohl mit den temperaturen nicht klar kommen werd ich einen halter bauen und das ding mit dem getriebe verschrauben. ;-)
    Naja erstma egal, die karre geht wie hölle seit dem das ding drinn is :toll:
  5. haste ein video davon so 100 auf 200 oder so??
  6. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Wenn du das dann erledigt hast, hast du Ruhe. Das mit dem Leistungsschub kann ich mir schon gut vorstellen, hatte mal eine Rennanlage mit Fächer und 68mm Durchmesser an einem Golf 16V und das Ding ging danach wie Hölle. Muß aber dazu sagen, das mein damaliger Meister Rundstrecke und Verdolpokal gefahren ist und somit über genug Erfahrung mit solchen Teilen und deren Anpassung hatte.
    Markus
    Maddin
    Ne noch nicht, bin bisher auch nicht schneller als 180kmh gefahren weil ich der bremse nicht traue, ich glaub der BKV oder HBZ is im eimer. Mus manchma wie bekloppt drauf treten damit was bremst, beim nächsten ma geht dann wieder relativ normal.
    Macht aber schon spaß zu fahren, gerade weil der fiesta richtig viel traktion hat. Wenn ich nicht so hart anfahr kann ich schon im 1. gang bei nur minimalem schkupf voll durch treten. Bei den corsas kenn ich das ganz anders.
  8. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    hat der denn n Flexrohr vorm kat oder biste direkt da drann gegangen ?? weil dann schwingt a deine ganze auspuff anlage mit. und beim normalen wird ja schon am dem hosenrohr was gedämpft durch die federverbindung am flammring
    Maddin
    Ich hab nur die feder verbindung drinn wie beim 1.1er bis 1.6er.
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    hm vielleicht ist das das prob. müsste man mal mitm Flexrohr statt der Feder verbindung testen weil die ist im grundde ja ne fast starre verbindung zum rest. und Guss eisen ist ja wesentlich resonanzfreier als VA stahl.
  11. Burli
    Burli Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Dezember 2006
    Das mit dem Flexrohr find ich nicht so toll,weil der Fächer da dann evtl sogar abreisen kann.Halt nix davon ehrlich gesagt
  12. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    warum sollte er da abreißen
  13. Burli
    31. Dezember 2006
    weil ich glaub das das flexrohrgewebe nicht auf dauer herhält.Nem freund von mir is halt sowas schon passiert
  14. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    mit vernünftigem material hält das schon
  15. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    passiert bei VW und Opel ständig, das die Dinger in die Wicken gehen und selbst aus Edelstahl ist das keine Garantie, daß das dann hält.
    Mach das lieber mit den Haltern und du hast Ruhe.
    Denn das Flexrohr mindert zwar die Schwinungen am Rest des Auspuffes, aber nicht am Fächer sebst und somit wird das Problem dann nur verlagert.
    Markus
  16. Burli
    31. Dezember 2006
    So wollt ichs eigentlich sagen :)
  17. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Flexrohre sind der letzte Sch***
    Okay mittlerweile in jeder beliebiegen Ausführung im Zubehör erhältlich ... halten aber auch nicht viel länger als die orginalen
    Bei VW ca 3-4 Jahre, bei Ford nichtmal 2 Jahre .. naja. Dann doch lieber den altbewährten Konusring, der im Austausch gut 25€ kostet :)
  18. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    der verringert aber nicht wirklich die schwinungen.
    alternativ wäre ne möglichkeit n zusätzlichen halter an den krümmer und mit einem härteren PU gummi den zusätzlich zu lagern
  19. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    ich fahre auch den Fächer daran nen 100 Zeller verschweißt dann vorschalldämpfer und darin eingeschweißt ein Flexrohr und hinten dran den Puma Querschalldämpfer!
    Hab das Problem so wie du es beschreibst damit nicht.
  20. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Etwas langlebiger als Flexrohr wäre wohl ein Kompensator:
    http://shophost.net/shop_j/images/125600.JPG
    Aber wenn's nur um Schwingungen geht reicht es wohl den Fächer einfach zu stabilisieren, eine zusätzliche Halterung am Getriebe klingt gut.
    Grüsse,
    Sergio
