Vibrationen und komisches Geräusch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Firefighter Jens, 3. Dezember 2006.
  1. Firefighter Jens
    Firefighter Jens Forums Anfänger(in)
    4. Dezember 2005
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade in meinen FoFi gestiegen und wollte losfahren. Beim starten hat er ein bisschen geeiert und dann war der ganze wagen total am vibrieren. Drehzahl lag ziemlich konstant bei 1000 im Leerlauf.
    Was kann das sein? Sollte ich den Wagen lieber stehn lassen?
    Jens
  2. TS
    Firefighter Jens
    4. Dezember 2005
    Hat sich erledigt. Vibrationen und Geräusche sind wieder weg. Grund nicht bekannt ;-)
  3. wuneck
    wuneck Forums Neuling
    23. Mai 2006
    ... Erdbeben ^^
  4. bjoern_pdm
    bjoern_pdm Forums Semi-Profi
    23. Februar 2006
    mhh habe das selbe prob mit meinem mk3 zurzeit im stand wenn er kalt ist geht er unter 1000 und die karre fängt an zu vibrieren das ist echt nervig
    man denkt die karre geht jeden moment aus :/
  5. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Dreizylinder vibrieren mehr bei standgas als vier zylinder motoren, ich würde mal die zündkerzen und zündkabel überprüfen. Evtl rennt der ja teilweise nur auf drei pötten.
  6. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Marderbesuch? evt. ein Zündkabel angeknabbert.
  7. bjoern_pdm
    23. Februar 2006
    wie macht es sich denn noch bemerkbar wenn er nur auf 3 töpfe läuft
    war nomma eben unten gewesen hab so nichts sehen können
    aber er dreht jedes ma unter 1000 wenn ich runter bremse anne ampel oder wo auch immer und wenn ich so die bremse trete ohne kupplung dann zuckt er etwas nach oben mit den drehzahlen
  8. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Mir würde nur Leistungsverlust und anderer Klang einfallen, kann auch sein das der das nur ab und zu macht und du hier und da mal ein leistungsloch hast, da es ja beim erneuten starten weg war. Mach mal die Stecker von den Zündkerzen ab und schau sie dir mal an hab auch schon erlebt das der Zündfunke durch den Stecker gegangen ist, konnte man daran erkennen das da förmlich ein loch reingebrannt war. Kann aber auch z.b. Kabelbruch im zündkabel sein, so das man das von außen nicht mals unbedingt sieht. Also das wären so die sachen die mir zur zündung einfallen.
    @bjoern_pdm
    Sehe gerade das du nen MK3 fährst, hat der noch diese Zünddose oder wie die heißt mit diesem Verteilerfinger dadrin? Weil dann kann man da auch noch suchen, die Dose ist sogar nichtmals all zu teuer
  9. ~fiestapower~
    ~fiestapower~ Forums Neuling
    12. April 2006
    motor zu kalt und standgas zu niedrig hatte das gleiche prob auch schon legt sich sobald er warm ist
  10. bjoern_pdm
    23. Februar 2006
    also bei mir issed nun auch weg aber kp an was das lag
    trotzdem danke :)
