vom brandopfer zum sportlichen fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von HALBET EI, 8. März 2009.
  1. TS
    HALBET  EI
    HALBET EI Forums Semi-Profi
    28. März 2005
    naband
    nachtrag vom 10.04.09
    am freitag hab ich angefangen die klima und den wärmetascher einzubauen
    http://img408.imageshack.us/img408/4834/p1004091813.jpg
    nebenbei ha ich mal die hinterachste eingebaut um zu gucken wie die räder so im radhaus stehen...
    http://img529.imageshack.us/img529/1624/p1004091941.jpg
    und so stell ich mir das vor wenn das fahrwerk eingebaut ist... dur das das rad haus noch nachbearbeitet werden muß aber das erst im winter denke ich
    http://img89.imageshack.us/img89/662/p1004091950.jpg
    und nach radhausbearbeitung....(erste idee bin für tips offen...)
    http://img205.imageshack.us/img205/8058/hoden.jpg
    so nun dan heute am 13.04.09
    hab ich den neuen kondensator eingebaut
    http://img518.imageshack.us/img518/4834/p1004091813.jpg
    die kabel vom puma eingebaut und sortiert..
    http://img2.imageshack.us/img2/944/p1304091521.jpg
    das a-brett wieder eingebaut...
    http://img61.imageshack.us/img61/9296/p130409170302.jpg
    und angefangen den motor neu abzudichten neue wapu usw....
    http://img147.imageshack.us/img147/7581/p1304091343.jpg
    grüße und so....
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    bezüglich abs musste die originalen vom mk4 nehme die nabe vom focus abdehn und den abs sensoring vom mk4/puma verbaun. abssensor muss mittig auf den ring zeigen und darf nur 0,6mm abstand haben nicht mehr nicht weniger.
    HALBET  EI
    28. März 2005
    hi
    und warum gehn die achstumpen vom focus nicht???
    könnte man die kabel nicht umlöten die stecker passen ja nich...oder würde sich dan der wiederstand zu sehr ändern und das singnal verfälschen??
    grüße
    HALBET  EI
    28. März 2005
    NACHTRAG:
    hi
    leider hatte ich in letzter zeit kaum gelegenheit zu schrauben. hier ein kleiner bildernachtrag
    puma zerlegt:
    http://img405.imageshack.us/img405/3949/p1406091243.jpg
    http://img10.imageshack.us/img10/6117/p1406091411.jpg
    http://img34.imageshack.us/img34/8707/p140609185601.jpg
    pumamotor in den fiesta eingebaut...
    http://img39.imageshack.us/img39/2688/p0105091635.jpg
    http://img34.imageshack.us/img34/5223/p010509163502.jpg
    http://img39.imageshack.us/img39/5960/p0105091707.jpg
    http://img10.imageshack.us/img10/820/p010509170701.jpg
    in der letzten woche habe ich noch ein h&r gewindefahrwerk, borbet lv4 in 7x 16" et 38, stahlflex bremsschläuche besorgt reifen(falken in 215/40r 16) sind noch unterwegs...
    grüße
  5. CrissGross
    CrissGross Forums Semi-Profi
    21. Juli 2009
    Äh, warum sind denn der Tauscher von der Klimaanlage soanders aus? Meiner ist fast so groß wie der Tauscher von der Wasserkühlung?
    HALBET  EI
    28. März 2005
    mojen
    der wärmetauscher von der klima ist größer als der wärmetauscher vom wasserkühler und
    der kondensator ist schmaler als der wasserkühler...(bei mir)
    grüße
  7. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    du machst wohl alles alleine, oder verstecken sich deine freunde wenn du bilder machst? :D
    Ein schönes Projekt...:perfect:
  8. Toaon
    Toaon Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2008
    Kann ich mich anschließen, tolles Projekt. Die Antwort auf Dr. Dohnis's Frage würd mich auch interessieren :)
    HALBET  EI
    28. März 2005
    nabend
    ja mach das meiste alleine einmal war mein onkel da hat mir geholfen und einmal war mein bruder da und hat mit mir den puma zerlegt...
    beweisfoto:
    http://img32.imageshack.us/img32/7619/23775255d3a8.jpg
    heute hab ich die vorderachse eingebaut also die stoßdämpfer schwenklager antriebswellen...
    und das handbremsseil vom focus da muß ich nochmal gucken wie die anderen das gemacht haben weil das ding is ja ein bischen lang...
    mitwoch komm fotos...
    güße
    HALBET  EI
    28. März 2005
    nabend...
    hab heute die bremse vo und hi eineuert und bei der gelegenheit gleich noch die radlager erneuert..
    dann wollte ich da h&r federbeine hinten einbauen aber ich bekomme den gummipümpel von den alten federbeinen nicht ab...hat da einer ein trick???
    heut sind die reifen gekommen :D sau geil die dinger
    die fotos kommen morgen
    aber die info zu den gümmipümpeln brauch ich heute noch....
    grüße
  11. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    nehm mal an du meinst hinten am Federbein !?
    Da sind zwei Sprengringe !
    Einer über dem Domlager und einer darunter damit er nicht durchfällt .
    HALBET  EI
    28. März 2005
    nabend..
    ja die meinte ich....als ich die feder gespannt hab, hab ich den kleinen ring gesehen...
    heut hab ich versucht die servoleitungen an das lenkgetriebe zu schrauben.
    nach gefühlten 50 versuchen hab ich den hilfsrahmen samt getriebe ausgebaut und es im ausgebauten zusand versucht. zum einen gehen die schrauben ´schweine schwer rein und zum anderen drehen sich die scheiß plastik dichtungen immer weg...
    morgen will ich mal zu ford faheren und da fragen ob es die drei schrauben(2x lenkgetriebe 1x sevropumpe) einzeln gibt. da brauch ich nur die alten längst aufschneiden die neuen einschrauben und die leitungen eindrücken....
    fotos habe ich gemacht jetzt fehlt mir das datenkabel....sorry.
    grüße
  13. CrissGross
    21. Juli 2009
    Edit falsche seite
    HALBET  EI
    28. März 2005
    mojens...
    hier die versprochenen bilder
    hinterachse mit umgebauter focus bremsanlage, h&r gewinde und goodrich stahlflex bremsschläuchen ...allses soweit dran nur abs noch anknüppern...
    http://img268.imageshack.us/img268/1763/p270809120501.jpg
    http://img508.imageshack.us/img508/9100/p270809120502.jpg
    vorderachse auch mit h&r gewinder sthalflex und original puma bremse...
    der hilfsrahmen mit servo ist grad raus weil ich die dichtringe neu mache
    http://img188.imageshack.us/img188/6570/p270809120602.jpg
    schönet wochenende
    grüße
  15. Silver_Oak
    17. August 2003
    Haste die Focusnabe und Achsstumpf schon vorbereitet auf das ABS vom MK4? Das vom Focus passt nicht. Was für Bremssleitungen hast du genommen für die Bremse hinten? Den normalen BF Goodrichsatz fürn MK4 oder nen anderen.
  16. TS
    HALBET  EI
    28. März 2005
    nabend
    ne abs muß ich noch umbauen...
    welche bremsschläuche das genau sind muß ich mal gucken....
    grüße
  17. TS
    HALBET  EI
    28. März 2005
  18. Silver_Oak
    17. August 2003
    ich bin dabei! kannst ja mal vorbeischaun, mit was kommst du gefahren?
  19. TS
    HALBET  EI
    28. März 2005
    mojens..
    ich komme mit nem citroen xm kombi...fiesta ist ja leider noch nich soweit...
  20. TS
    HALBET  EI
    28. März 2005
