Hi, hab im auto als Power und massekabel ein 25mm verlegt. nach meinem Kofferraumumbau ist das nun aber etwas zu kurz für die neue Position der endstufe. möchte da nun noch ein Stück verlängern mit Hilfe eines Verteilerblockes. wenn das verlängerte stück ca 30cm werden ist das noch ok wenns 16mm²sind anstatt 25mm²? als endstufe hängt ne Wanted 4/320mk2 dran. sind echt nur 30cm.... ps muss ich die dann trotzem nochmal extra absichern?
Im Normalfall solltest du das absichern Sollte es zu einem Fehler auf der Leitung kommen bzw zu ner überlastung kann dir die leitung eher abfackeln als die dicke da diese dünne weniger strom abkann
Ich denke du solltest lieber noch 30 cm 25ger dazuholen, Das 16 zener könnt unter voll-last warm werden..
Nimm dir noch n bischen 25er, bei einer Querschnittsverjüngung musst du erneut absichern. Kannst dir ja noch nen Cap oder eine Zusatzbatterie dazwischenschalten, anstelle des Verteilerblocks.
Also wenn er ne Endstufe hat, die es schafft, dass sich ein 30cm (!) langes 16mm² Kabelstück wirklich erwärmt, dann läuft irgendwo was ganz schön schief :konfuzi: Gruß, Mirko
das glied ist immer so stark wie der schwaechste sprich wenn du ein 16er verbaust, egal wie lang das ist, kannst du auch gleich nur 16er von der batterie bis zur endstufe legen bau dir doch statt des verteilerblocks nen Kondens ein und nimm 25er kabel fuer den rest, dann hast du 2 fliegen mit einer klappe geschlagen
Eben nicht. Es geht beim carhifi nicht um die belastbarkeit des kabels, da würde für die entstufe ein 6mm² schon mehr als gut dimensioniert sein. Viel wichtiger is der spannungsabfall und die verlustleistung. Dabei machen die paar cm dünnes kabel nicht wirklich was aus. Schraub ma ne endstufe auf, innen drinn gehts eh mit winzigem querschnitt weiter.
Dann schua mal richtige Endstufen an Die haben nen hohen Kabelquerschnitt auch innen liegen Und wenn er nu von der Batterie zum Klemmblock 25er hat, liegen am Block sagen wir ma die Batteriespa an mit minimalem Verlust Aber eben am Ende des kleineren Kabels faellt nun wieder einiges ab und er hat erheblich weniger an der Endstufe liegen spezifischer Widerstand Der elektrische Widerstand ist abhängig vom verwendeten Material. Diesen vom jeweils verwendeten Material abhängigen Widerstand nennt man spezifischer Widerstand. Die Einheit des spezifischen Widerstandes ist ([SIZE=+0] · [/SIZE]mm2) / m. Eine weitere Einheit für den spezifischen Widerstand ist · m. Hierbei gilt 1 ([SIZE=+0] · [/SIZE]mm2) / m = 10-6 · m = 1 µ · m Der spezifischer Widerstand hat als Formelzeichen den griechischen Buchstaben (Rho). Er ist definiert als der Widerstand, den ein Draht aus einem bestimmten Material von 1 m Länge und einem Querschnitt von 1 mm2 dem elektrischen Strom entgegensetzt. Leiterwiderstand Den Widerstand R den ein bestimmtes Material mit seinem spezifischen Widerstand mit einer Länge l und einem Querschnitt A hat berechnet sich mit der Formel: A hat berechnet sich mit der Formel: und hoeherer Widerstand bedeutet, hoeherer Spannungsabfall
Du hast ja schön die Formel gepostet... und da siehst du, dass der Widerstand auch von der Länge des Kabels abhängt und die Sache mit dem "schwächsten Glied in der Kette" nicht so ganz zutrifft. Gruß, Mirko
