hallo zusammen! habe seit einigen monaten ein knallen in der vorderachse! es kommt immer zwischen 2000 und 2500 u/min aber nur beim beschleunigen oder bei gleichbleibender drehzahl! ich weiß nicht was es sein soll, da alles ganz ist! kann mir jemand helfen, in dem er sagt was es ist!:gruebel:
zieh die handbremse an 1. gang rein und anfahren simulieren so das der motor sich neigt!! ist es ein 16v?? gibts bei denen häufig das die klemmfedern zwischen krümmer und hosen rohr sich bei bewegung verkanten hauptsächlich beim aprupten vorwärts rückwärts anfahren!!
gang rein bremse zeihen guggen ob des geräusch da ist wenn ja einen reinsitzen lassen und wiederholen motorneigung beachten und richtung getriebebrücke auf die gummilagerung guggen
habe mal probiert, geräusch war nicht da! lager sind auch alle ganz! haben gestern noch mal nachgeschaut! abwarten und beobachten!
ansonsten ma an denn auspuff gehn wenn der kalt ist und kat bzw. hosenrohr ma bewegen ob der flansch evtl der böse knacki ist
Ne nicht beim 8V da bewegt sich höchstens der Ring vorm Kat aber das würd man hören, bei jeder Drehzahl -> undicht
