Hat hier jemand so was ? oder einen tipp ob so was machbar ist wegen dem """ Vielen Platz"" grüße alle ford fahrer RUDIKA
Es gibt extra ne Domstrebe für den XR2i unterschieden zwischen 1.6 und 1.8 mit Ausparrung für die Ansaugbrücke findeste eigentlich in jedem D&W Katalog usw.
hi und herzlich willkommen... kriegste das bild von meiner email nochmal hier präsentiert so sieht das beim 16v aus, ist bei dem bild allerdings nur eingelegt und wie schon geschrieben auf den unterschied zwischen normalem, 1.6er und 1.8er achten.. :B:
Die Firma Wichers hat eine im Programm die ich von der Passform her für den ArsXX finde. Ich werde woll mein Geld bei Sparco ausgeben für eine 3 Teilige Alu Strebe. ToppeR
Erstmal liegt die bei mir nicht ganz auf den Domen auf und zweitens drückt die voll auf den Kühlwasserbehälter auch wenn dieser ausgehangen wurde und von keiner Schraube mehr gehalten würd. Ist nur eine Frage der Zeit bis der durch scheuert. Und da ist die Kacke am dampfen. ToppeR
kühlwasserbehälter weiss ich garnicht mehr :gruebel: an dem hab ich beim reinlegen auf jeden fall nix gemacht gehabt.. aber mit den domen is bei mir auch.. liegt nicht an beiden seiten an, scheint dann wohl so normal zu sein :-? also wenn se rechts genau anliegt, dann siehts links so aus... gibts hier nicht noch andere 16v-fahrer, die ne domstrebe drinne haben? :B:
Hm, hab auch die Wiechers drin. Bei mir sitzt die zw. den Domen sogar ganz leicht auf Spannung. Kann mich von daher nicht beschweren. Das mit dem Kühlwasserbehälter ist schon doof. Aber ich wüsste auch nicht wie man das anders lösen könnte. Ich hab meinen jetzt jedenfalls nur noch reingesteckt und nicht mehr festgeschraubt. Der sitzt extrem fest. Hab noch nicht gesehen. Das da irgendwas durchscheuert. Aber da ist Ford selbst ja auch nicht besser. Die Kühlwasserschläuche zw. Dom und Motor ´sind bei mir auch shcon gut anggeknabbert.
DOMSTREBE..... Hallo! vielen dank für die info's habe nicht gedacht das so eine teil so eine reaktion auslösen kann. bis bald Rudika
