VORENDSCHALLDÄMPFER BEIM 1.25
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von hatzermaster, 1. Februar 2005.
  1. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    hi also hab echt keine ahnnung wie kann ich festellen ob meiner einen drin hat oder ob ich ersatzrohre habe steht das drauf ?
    ist ein bj 2001
    ich will wenn ich welche habe sie gegen die ersatzrohre von ford tauschen
    was kosten die
    gruss rene
  2. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    leg dich einfach unters auto und schau ob du da irgendwo noch nen VSD hast. fang am ESD an und geh bis zum Motor vor. wenn du nur rohre siehst dann hast keinen VSD.
  3. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Also wenn du vom ESD Richtung Motor das Abgasrohr verfolgst, dann kommt doch hinter dem ESD eine "Rechtskurve" und kurz danach wieder eine "Linkskurve". Genau hinter dieser Linkskurve sitzt der VSD (oder ist eben nur ein gerades Stück Rohr).
  4. fofie16v
    fofie16v Forums Semi-Profi
    17. August 2004
    also der 1,25 fiesta hat normal schon einen drin.
    der 1.3 dürfte keinen drin haben
  5. Hardstyle
    Hardstyle Forums Anfänger(in)
    11. November 2004
    Was bringt es, wenn man den VSD durch Rohr ersetzt?
  6. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Mal die "Suchfunktion" nutzen! ;)
  7. fofie16v
    17. August 2004
    ich würde sagen nicht besonders viel.bisst dumpfer.mehr net.
    wenn du es auf legalen weg machen wills holm dir des originale rohr von ford ohne den mittelschalldämpfer
    hatzermaster
    3. Januar 2004
    KOSTENPUnktn !?????!
  9. fofie16v
    17. August 2004
    sollte so um die 80 euro liegen denk ich.aber dafür bekommst du keine probleme weil es ja ein original teil ist
  10. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Also beim 1.3er bringts enorm was. Hatte in meinem MK4 erst nen CSC-ESD (durch den kann man durchgucken), trotzdem hat man den fast nicht gehört. Als ich das VSD-Ersatzrohr drin hatte wars ganz anders. Kanns nur jedem empfehlen, kostet bei Ford ca. 80 €.
    mfg
    m.web
  11. fofie16v
    17. August 2004
    also ich rede hier vom 1,25 ohne denn mittelschalldämpfer mir originalen ESD
  12. Frankk
    14. Oktober 2001
    Also IMHO ist beim Mk4 viel Kuddelmuddel mit dem VSD getrieben worden. Ich z.B. fahre einen 1.3er, da war ein VSD serienmäßig eingebaut.
    Es gibt auch Leute (Toertchen), die einen 1,25er fahren, die keinen VSD schon serienmäßig drin hatten.
    Fazit: Es ist für den 1,3er und 1,25er nach Lust und Laune mal ein VSD verbaut worden und mal nicht. Daher kann man auch ruhigen Gewissens (und mit TüV-Segen) den VSD gegen ein Ersatzrohr von Ford (oder DuWRepair.de) austauschen.
    Das ganze wurde aber auch schon vor über einem Jahr abgehandelt. Da dürfte man mit Sicherheit massenhaft per Suchfunktion finden.
  13. fofie16v
    17. August 2004
    ganz meine rede frankk
  14. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    also laut ford-software ist das ersatzrohr nur für 1.3er ab 4.97 :wink:
    wobei natürlich keiner bezweifelt, dass ford das trotzdem teilweise beim 1.25er runter gefummelt hat :D
    und ford nimmt dafür wirklich nur 80 euro? sollte eigentlich doch eher gegen 100 gehen? :gruebel:
    aber ansonsten wie schon oben geschrieben.. bei duwrepair gibts das für 77 euro oder billiger (66) incl versand :D
  15. evil2k
    evil2k Forums Neuling
    28. Dezember 2004
    Leipzig, Germany
    kann man das vsd ersatzrohr auch beim mk5 drunterbaun? bin mir da nich ganz sicher glaub aber schon wegen bj 2001.
  16. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Ab dem flexiblen Zwischenstück nach dem KAT sind doch der 1.3er Auspuff und der 1.25er identisch, oder nicht?
    Ja, der Preis lag im August bei 80 €. Kann aber sein dass er inzwischen höher ist.
    Ja.
    mfg
    m.web
  17. Ghia_1.25_16V
    Ghia_1.25_16V Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2005
    Ich hab mienen VSD vor ca. 14 Tagen Leer gemacht bzw dieses "Löcherrohr durch nen "dichtes" ersetzt. Hat fast garnichts gebracht. :jammer: Ich würd das nich nochma machen. geschweigedenn 80 Euronen für nen Ersatzrohr ausgeben. Ich Werd meinen ESD ( Remus ) Wohl mal bei gelegenheit ausbrennen.
    MFG
  18. TS
    hatzermaster
    3. Januar 2004
    was ich nicht gaqnz verstehe man will ja das durch den vsd die luft durch geht was machst du da dicht
    wenn die luft durchgeht und der esd auch weniger gegendruck macht müsste auch mehr leistung da sein oder ?
  19. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    weniger Gegendruck bedeutet nciht unbedingt mehr Leistung.
    Die Auspuffanlage muss einen gewissen Gegendruck erzeugen sonst verlierst du Leistung.
    Patrick
  20. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    Also koennte ich theoretisch ruhigem Gewissens eine Bastuck Komplettanlage ohne VSD montieren auf meinen 1,25l?
