Vorstellung und gleich ein Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von hannes1, 26. Juni 2010.
  1. hannes1
    hannes1 Forums Neuling
    26. Juni 2010
    Hallo Leute
    Habe einen Fiesta 1,3 Endura E erworben. Bj. 2001
    Nur fehlten die Zündkabel,und Zündsspule.
    Beides habe ich neu.
    Nur weiss ich nicht wo welches Zündkabel hingehört. Zündfolge habe ich.
    Auf der zündspule ist ja die Bezeichnung 1.2.3.4 drauf ,aber wo wird Zündkabel 1 am Motor ( Kerze ) aufgesteckt ? und so weiter
    Wenn ich vor dem Motor stehe , wo ist Zylinder 1 ,2,3,4
    Wer kann mir helfen,oder ein Bild einsetzten zwecks Hilfe
    Danke im Voraus
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Wenn du vor dem Motor stehst, ist Zylinder 1 auf der linken Seite.
    Die Zylinderreihe beginnt Gegenüber der Kraftabgabe(Getriebe)
    hannes1
    26. Juni 2010
    Wenn ich das richtig lese ist dann Zylinder 1 dort wo der Keilriehmen sitzt.
  4. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    rischdisch ;)
    bzw. die riemen ;) beim Mk6 sinds ja 2 ... zumindest beim 1.4i
    hier zwar der 1.4 aber außer beim luftfilter und so ist glaub ich nich viel anders
    (@alle anderen der luftfilter war nur profisorisch so verlegt ^^ sieht schon hübscher aus jetzt. is ein altes bild ^^)
    gruß
  5. RST
    RST Gast
    das ist aber nicht immer so
    bei PSA dieselmotoren zB. welche ja auch bei ford eingebaut werden ist der 1 Zylinder an der kraftabgabeseite des motors
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. Juni 2010
  6. PaintSplasher
    20. April 2002
    Das betrifft genau 2 Motoren, für den Fiesta:
    1,4-Liter-TDCi 68 PS = PSA
    1,6-Liter-TDCi 66 kW (90 PS) = PSA
    Und die sind hier nicht betitelt. Achja, und beim Diesel schonmal die Zündkabel sortiert? :rolleyes:
    Man muss den Leuten nicht immer unnötig Zeugs um die Ohren schmieren die sie eh
    nicht verstehen.
  7. RST
    RST Gast
    dann wäre da noch der 2,0l TDCI 130/133/136/140 PS und der 2,2l TDCI 175 PS je nach fahrzeugtyp für focus, c-max, s-max, galaxy oder kuga
    und in deinem beitrag steht auch nix von zündkabel sondern "das es bei motoren immer so ist"
    PS. gut wenn man nen mod/admin ist dann kann man seine eigenen falschen beiträge einfach editieren ohne das es anderen auffällt!
    und da dies ja ein öffentliches forum ist, sollten dann auch richtige infos drin stehen, da es ja auch leute geben soll die handhaben das dann so wie sie es hier lesen, da sie ja nicht wissen ob es richtige oder falsche infos sind !
    hannes1
    26. Juni 2010
    Hi Leute nicht streiten.
    Motor läuft,aber Zylinder 1 geht nicht. Kerzen,Zündkabel aber neu.
    Muss dabei sagen dass die Zündspule gebraucht ist, kann es sein dass die defekt ist?
    Desweiteren bleibt die Kontrollleuchte , stilisierter Motor, an.
    Hat wer Tipps nach was ich schauen muss ?
    Kann es auch sein dass das Einspritzventil vom Zylinder 1 nicht funktioniert,weil Kerze ist weder schwarz noch sonst eine Fabe hat, sie ist trocken im gegensatz zu den anderen.
  9. SKai
    SKai Forums Fortgeschrittene(r)
    14. August 2009
    Ich würde den nicht mehr als irgend nötig laufen lassen, sonst könnte es sein das der Kat flöten geht und das ist teuer.
  10. RST
    RST Gast
    tausche mal das zündkabel vom zylinder 1 an der zündspule mit zylinder 4
    (nur den steckplatz ändern)
    wenn zündspule def. müste nun der 4 nicht mehr funktionieren
    hannes1
    26. Juni 2010
    So Lage vom Motor
    Alle 4 Kerzen haben Funken. Motor läuft , aber mich kommt es so vor dass er unrund läuft,nicht sauber.
    Auf Nachfrage beim Vorbesitzer hat der mir gesagt dass sie die Zündspule gewechselt haben weil der Motor plötzlich nicht mehr richtig lief. Nach einbau einer nagelneuen Zünds. von seinem Kumpel wurde die heiss und ging kaputt,sie verschmorte auf der Unterseite.
    Daraufhin verkaufte er das Auto an mich,das nachweislich scheckheft gepflegt ist.115000 km. alle 4 Zylinder drücken 13-14 bar. Auch hatten sie das Steuergerät ausgebaut in der Annahme es könnte daran liegen. Das Auto habe ich also ohne die Teile wieder einzubauen gekauft.
    Nun läuft zwar der Motor und ich machte eine Probefahrt , auf der ich festellen musste dass er nicht mehr als 110kmh bringt.
    Er nimmt zäh Gas an und kommt nicht auf Touren.
    Kann es sein dass durch den kapitalen Zündspulenchrash einiges kaputt ging.
    Relais etc. Luftmassenmesser.
    Sicherung Steuerung Motor Generic war auch defekt, die im Fussraum
    Das Relais Motorsteuerung im Motorraum wird auch warm.
    Hoffe habe alles richtig beschrieben.
  12. RST
    RST Gast
    iw stimmt hier nicht
    baujahr 2001 1,3 endura-e
    im mk6 forum ?
    ventilspiel überprüft ?
    gasumbau ?
    hannes1
    26. Juni 2010
    hier mal Daten vom Auto
    Bj.03.2001, 44kw
    zu2.0928
    zu3.93304E4
    Kein Gas
    Keine Ahnung ob MK was?
  14. RST
    RST Gast
    die fahrgestellnummer würde mir mehr verraten
    fiesta mk5 !
    ventilstösselstange raus gesprungen ?
    hannes1
    26. Juni 2010
    WFOAXXGAJA1U274703
    JAS
    Auf dem Motor steht in grüner Schrift : Endura E BJ.12.06.2001
    Sorry , oben war falscher Monat
  16. TS
    hannes1
    26. Juni 2010
    Keiner ne Idee was es sein könnte?
  17. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    JAS is ein Mk5 o_O
    JD3 und JH1 sind Mk6 (3- & 5- Türer)
    ich würde nochmal die zündspule überprüfen, wenn leistung, zieht nich richtig, geringe endgeschwindigkeit, sieht alles danach aus, war bei mir auch so wo die zündspule abgeraucht ist. würde eig. am besten gar nich mehr mit fahren weil sonst kat tot geht ^^
    leuchtet die gelbe motorkontrollleuchte (weiß nich ob der mk5 des auch schon so hat) ??
    ansonsten würde ich fast sagen probier ne zündspule, aber ne gescheite von ford und keine aus egay ;)
    gruß
  18. RST
    RST Gast
    Baudatum: 09.02.2001 Modellreihe: Fiesta 96 Karosserietyp: 5türige Limousine Ausführung: Family Motor: HCS 1.3 EFI(60PS) Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe B5/IB5 Lenkung: LHD FWD Achsübersetzung: 3.82 Abgasnorm: Abgasverhalten Stufe IV Klimaanlage: Manuelle Regelung -Klimaanlage Gebiet: (+)"D" Lackierung: Lugano-Blau Metallic Innerer Trim: Forma (F)
    das schon mal versucht ?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. Juni 2010
  19. TS
    hannes1
    26. Juni 2010
    So,neue Zündspule is drinn und läuft.
    Aber ich komme nur auf max 145 kmh bei 4000upm im 5. Gang. Soll 155kmh
    Motorkontrolleuchte ist an , geht nicht aus.
    Ansonsten läuft er ruhig und hängt gut am Gas , was man halt von 60 ps verlangen kann.
    Soll ich sonst noch was nachschauen bevor ich zum freundlichen fahre und ihn auslesen lasse,was der Fehler ist.
    Danke allen bis jetzt für Hilfe
  20. RST
    RST Gast
    wenn die motorkontrollleuchte an ist dann läuft der motor im notlauf
    deshalb hat der keine volle leistung
    da sollte der fehlerspeicher gelöscht werden , normaler weiße geht das von selbst
    wenn mehrere warmlaufphasen ohne auftrettende fehler abgeschlossen werden
