Mein neuer VSD passt nicht über den kat. Aufspreizen kann ich ihn nur vorne, dann passt er n stück, leider kommen dann immernoch abgase raus. was tun?
Erstmal den rost vom kat schleifen(Am besten mit ner flex drüber). 2. Ordentlich WD40 auf das Verbindungsstück 3. Drehen und gleichzeitig draufdrücken 4. Fertig Wenn das net richtig dicht wird, warten bis das zurostet oder gumgum drauf
beim orig vsd hat das geholfen, diesmal bringt das auch nix. glaube solangsam dass mein kat rohr zu dick ist :vogelzei:
Versuch das rohr vorne weiter aufzuflexen und etwas auseinanderziehen, meistens klappt das und wenn der dan drauf sitzt schön festknallen und wenn dann noch abgase rauskommen nimmst du dir Auspuff dicht und schmeirst da noch was drüber!
Moin ! Selbiges Problem hatte ich, als ich einen Facelift-VSD auf einen Non-Facelift-Kat schieben wollte. Waren beides 1.3er Motoren, aber der Kat-Rohrdurchmesser war == VSD-Rohrdurchmesser da war nix zu machen Gruss, Gerrit
