Während der Fahrt Auto tot! HILFE
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Hannore, 18. Juli 2009.
  1. Hannore
    Hannore Gast
    Bin gestern durch die Stadt gefahren. Plötzlich geht während der Fahrt der Motor aus, TAcho auf null, Wagen nimmt kein GAs mehr an und rollt aus.
    Beim Startversuch bewegt sich der anlasser kein Stück, als wäre der nicht angeschlossen... BAtterie ist voll!
    Beim abschleppen fiel noch auf das trotz Zündung derr TAcho nichts anzeigt.
    Alles andere : Scheinwerfer;el. Fensterheber; Radio; Blinker etc. funktioniert!
    Was zur Hölle ist mit dem Hobel los??
    Bitte um Hilfe
    Danke Gruß
    Edit: Die HAuptsicherungen (40-60A) sind überprüft! Die Relais ebenso!
  2. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Nur so eine Vermutung kontrollier mal ob das Kabel deines VSS(Geschwindigkeitssensors) nicht angeknabbert ist. Bei mir ging er ohne VSS immer beim Einkuppeln aus. Allerdings danach auch wieder an....
    mfg
  3. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    wenn sich der anlasser doch kein stück dreht würd ich doch mal sagen das der anlasser am arsch ist!!!
    oder eine masse verbindung vom anlasser, dass würde auch erklären weshalb trotz zündung nichts am tacho angezeigt wird...
    Hannore
    Hannore Gast
    Benzimpumpe spritzt auch nicht ein..
  5. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    klingt für mich nach steuergerät. also entweder hinüber, sicherung raus oder kontakt/massefehler. ich tippe auf letzteres
    edit: macht die WFS LED neben der uhr noch was? blinken ohne zündung, kurz leuchten mit zündung etc? oder anders?
    Hannore
    Hannore Gast
    Blinkt konstant, egal was ich mach..
  7. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    wenn es dieses 2-3 sekunden rythmus-blinken ist wie als wenn kein schlüssel steckt, dann scheint irgendwie das strg kein zündungsplus zu bekommen. welche lampen leuchten denn wenn du den schlüssel drehst? und welche nicht?
    Hannore
    Hannore Gast
    Alles wie immer! Tacho geht kurz aus, Radio geht aus; Lampen auch alle wie immer! Wenn ich dasSteuergerät abklemme ändert sich nichts!
    Danke für die Hilfe schonmal!
  9. Maddin
    Geht den abblendlicht und lüftung ? Wenn nein mal schauen ob am zündschloss strom ankomtm und ob er beim drehen auf stufe 2 und 3 auch weiter geschaltet wird
    Hannore
    Hannore Gast
    Wie bereits geschrieben geht alles andere einwandfrei! Auch Licht und Lüftung!
    Alles sehr komisch...
  11. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    hört sich sehr nach Steuergerät an, gerade wegen dem Blinken der WFS LED
  12. Maddin
    Dann solte aber der analasser funktionieren. Die wegfahrsperre speist ja nur datenmüll in die leitung vom OT geber so das er nicht anspirngt Den anlasser interresiert nur das er vom zundschloss strom durch geschaltet bekommt
  13. harry hirsch
    harry hirsch Forums Semi-Profi
    30. August 2008
    den anlasser kann man doch ma eben einzeln testen. dann weißte schonma ob der tot is
  14. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ich hatte das damals an meinem MK4.
    Da war das E-Teil der Zündung im Sack. Da ist das Auto wärend der Fahrt einfach ausgegangen. Überprüf das mal.
  15. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also wenn die WFS nicht meldet das alles ok ist kommt auch kein anlasser, zumindest bei mir nicht... falscher schlüssel, WFS lampe blinkt schnell bei zündung, auf stellung III kein mucks vom anlasser
  16. TS
    Hannore
    Hannore Gast
    E-Teil der Zündung?? WO??
  17. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    auch wieder recht, der Anlasser sollte funktionieren.
    Edit: Mein Cougar macht aber auch nix am Anlasser wennich den Falschen schlüssel hab. Soviel dazu und da ist die Elektronik auch um 98 rum. von Daher kann es gut sein das das Steuergerät n hau hat.
  18. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    So, hier kommt der Steuergeräte-Griller :D
    Also wenn die WFS den Kanal nicht auf macht (sprich falscher schlüssel oder WFS generell funktionsunfähig), dann läuft der Anlasser auch erst gar nicht.
  19. TS
    Hannore
    Hannore Gast
    Moin moin...
    Herzlichen Dank für eure Hilfe!!
    Folgende Lösung: Sicherung 32 blau 15A war durchgebrannt. Diese ist für die Motorsteuerung zuständig und über diese läuft der "Schaltstrom" für die Relais durch, welche dann alles was nicht funktioniert hat erledigen..
    Vermutlich ist diese aufgrund eines Kurzschlusses der Kabel welche zu den Einspritzdüsen gehen kaputt gegangen... Der Hobel läuft wieder wie am ersten Tag!!
    DANKE FÜR DIE HILFE
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. Juli 2009
  20. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    wie ich auch schon in beitrag 15 erwähnte... :p:D
