Ich hab ein 1.8er Zetec und würde gern meine Wärmetauscher ausbauen und ersetzten -wie baut man den aus? die zwei schrauben an der Stirnwand hab ich schon los und muss ich das ganze Amaturenbrett ausbauen?:Heul: -und gibt es bei allen Mk3s den selben Wärmetauscher? dachte ich eigentlich aber ich wollte mir nichts umsonst kaufen :-? Thanx
Wenn ich mich richtig erinnere musst Du das ganze Amabrett ausbauen. Der Wärmetauscher sitzt ja in dem schwarzen Kasten der die Luft verteilt. Soweit mir bekannt is, kann dieser Kasten nur bei demontierten Amabrett ausgebaut werden. Bin mir aber net ganz sicher....
Also bei meinem 90`er 1,4l CVH hab ich das Amarturenbrett nicht ausgebaut. Einfach Kühlflüssigkeit ablassen, Schläuche demontieren, sowie die Schrauben an der Stirnwand und dann kann man den WT aus dem Gehäuse ziehen. Macht es euch doch nicht so schwer!
Armaturenbrett muss definitiv nicht raus! nur die Mittelkonsole unten! is nur ein bissel Fummelarbeit den Wärmetauscher da raus und wieder reinzubekommen, aber es geht!
keine ahnung ob der 1.4er mit deinem so übereinstimmt das du dort den wärmetauscher hast wo ich ihn sitzen habe. musste ich vor ca einer woche auch ausbauen. kühlflüssigkeit die 2 schläuche abmachen (im motorraum) mittelkonsole unten drunter die insgesamt 6 klemmen ab machen wärmetauscher raus und umgekehrt wieder dran machen. hoffe geholfen zu haben.
Danke für die hilfe Jungs habs geschafft ohne das Amaturen-brett auszubauen war ne Halbe stunde fummelarbeit aber läuft wieder. Is ja auch bald Winter 8) Mit nem Mk3 kann man wenns glatt ist rückwärst geilere Dounots drehen als jeder Hecktriebler :herz:
