servus wie siehts aus wer kann mir helfen wenn ich meine klimaanlage an mache wird es im fußraum nass auf der fahrer und beifahrerseite ich vermute es ist der wärmetauscher oder kann es noch etwas anderes sein ? danke schon mal für die hilfe und wie bekomm ich den wärmetauscher da raus muss ich dafür das ganze amaturenbrett ausbauen oder geht das auch anders ? Mfg
bekommste vom Motorraum raus, sitzt mittig hinter der Spritzwand unten dem schwarzen Deckel. Kühlwasser muste nicht unbedingt ablassen nur die Schläuche lösen und abziehn
nicht direkt mit kanonen auf spatzen schießen. du hast also, wenn du die klima anmachst, wasser im fußraum. wäre das kältemittel würde deine klimaanlage höchstwahrscheinlich nicht mehr funktionieren (viel mehr als 1kg an kältemittel ist in so einer anlage meistens nicht drin, ausserdem läßt sie sich bei zu geringem druck nicht mehr einschalten). wenn das klares wasser ist und die klimaanlage ansonsten normal funktioniert ist einfach nur der ablaufschlauch für das kondenswasser verstopft. den findest du wenn du im beifahrerfußraum unter die mittelkonsole schaust (teppich etwas wegziehen). schauch rausnehmen, gut durchspülen und wieder rein damit. fertig.
Kältemittel würde nicht im Fußraum schwimmen, das verdampft. Das wäre dann höchstens das Kompressor-Öl aus der Anlage. Dies würdest Du aber merken. Es kann sich nur um Kondenswasser handeln, welches sich am kalten Verdampfer sammelt und nicht ablaufen kann. Wie schon geschrieben, mal nach dem Ablauf schauen.
