Wärmetauscher wie tauschen???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von DJacidBURN, 25. Oktober 2004.
  1. DJacidBURN
    DJacidBURN Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2002
    bei mir is der Wärmetauscher der Heizung über den Jordan gegangen... wollt mal fragen was der ca. kostet.
    Muss so ne Art Kühler hinterm Armaturenbrett sein oder so...
    EDIT: WIE TAUSCH ICH DEN AM BESTEN AUS?
  2. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Das gab's doch letzte Woche erst - SUCHE
    DJacidBURN
    9. Dezember 2002
    siehst du da etwa irgendwo n Preis oder so?? Nein, also...
  4. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    dürfte so bei round about 75 öcken liegen :wink:
  5. HolleausDD
    HolleausDD Forums Fortgeschrittene(r)
    10. März 2003
    servus hab bei ebay einen für 1 Euro ersteigert gebraucht.
    Also am besten Ausschauh nach nem Schlacht fahrzeug halten.
    ps. was ist kaputt an dem Dingens??
    kann auch sein dass der nur verstopft ist.
    DJacidBURN
    9. Dezember 2002
    und wie merk ich ob der verstopft oder kaputt ist?
    Die spinnen, die wollen 220 € mit Einbau, den Kühler selber krieg ich mit Prozenten für 49,50 EUR... was ist daran so teuer und aufwendig????
    Ist der Einbau aufwendig? Nee, oder? Stell mir das recht leicht vor...
  7. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Sorry, aber dazu gibt's nun wirklich schon einiges.
    *konnt's mir nicht verkneifen*
    DJacidBURN
    9. Dezember 2002
    grad deswegen stell ich mir des ja leicht vor... und ich weiss ned weshalb die in der werkstatt da 220 eur haben wollen von mir... :evil:
  9. jennyxxx
    24. Juni 2002
    ich guck nachher mal nach... hatte das teil uch mal inner werkstatt tauschen lassen als ich mein auto damals neu hatte :wink:
    müsste aber eher so bei 120 euro gelegen haben bei ford.. incl dem teil..
  10. HolleausDD
    10. März 2003
    naja is schon ne Fummelarbeit erst da ranzukommen! sitzt genau in der mitte hinterm aramturenbrett!
    Wenn der raussoll musste vorher im Motorraum hinten an der Spritzwand da gehen 2 kleine Kühlerschleiche rein (an den wärmetauscher)
    die musste dann zuerst abmachen und da sifft das ganze schonmal schön los! dann schnellstmöglich die beiden schläuche hochhalten, dass nicht noch mehr raussifft. und dann kannste den Wärmetauscher von innen abmachen!
    oder besser gehts evtll wenn du das komplette Kühlwasser ablässt.
    Hoffe dir weitergeholfen zu haben
    :wink:
  11. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    also bei uns in der werkstatt haben sie immer geflucht wenn das zu machen war :wink:
  12. HolleausDD
    10. März 2003
    genau das hab ich auch schon beim Ausbau gemacht :-?
    dieses Wochenende wird ein neuer eingebaut mal sehn wie das wird!
    :wink:
  13. jennyxxx
    24. Juni 2002
    so, hab auch die rechnung gefunden :D
    70,45 der wärmetauscher und 44,65 der lohn = 115,10
    ist zwar aus 2002 der wert, aber sooo viel teurer wird et bisher nun auch nicht geworden sein.. :B:
    DJacidBURN
    9. Dezember 2002
    *schieb* wie mach ich des am Besten??? Hat mir wer n How To oder so? :D
  15. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    Wenn selbst ich den Ausbau schon hingekriegt, dann kann das nun wirklich nicht schwer sein...
    2 Kühl-Schläuche los, dann in innenraum Mittelkonsole weg, und dann die Plastik-Abdeckung vorsichtig runter machen, und das wars glaube ich schon...
  16. HolleausDD
    10. März 2003
    nö schwer nicht aber ne grosse Fummelei is das schon!
    @djacidburn das sieht man dann schon wo das fest is das Teil und wo es noch klemmt. Bekommst du schon hin *g*
  17. TS
    DJacidBURN
    9. Dezember 2002
    Also dann hier mal mein eigenes How To zum korrigieren:
    Ich bau erst mal meine Mittelkonsole raus und schau wo das Teil sitzt und wie das befestigt ist.
    Dannach wander ich nach vorne und zieh die Schläuche für das besagte Teil ab (schnell da Kühlwasser raussifft)
    Dann werd ich versuchen den alten zu lösen, den neuen reinbauen Schläuche wieder schnell drübermachen und gut is...
    Hört sich bestimmt einfacher an als es in wirklichkeit ist. Wie ist der denn eigentlich elektrisch angeschlossen??? Nur Stecker runter und wieder drauf oder?
    ICH BIN EIN NUUB HELFT MIR WEITER!!! :D
