Hi, haben heute bei nem Kumpel versucht die MT-200 Funkfernbedienung in seinen MK5 Bj. 2001 einzubauen. Leider waren die Kabelfarben nicht so vorhanden, wie es in der Anleitung stand, weshalb wir es durch ausmachen rausfinden mussten. Kamen dann schließlich auf die Kabelfarben vom Vorgänger-Modell. Nun ist alles angeschlossen und man hört auch ein Klacken aus dem Modul, wenn die FB betätigt wird. Leider tut sich an der ZV aber nichts. Heißt das, dass wir an die falschen Kabel gegangen sind oder dass die FB noch nicht "angelernt" ist. In der Anleitung stand leider nichts dazu, ob man den mitgelieferten Handsender nochmal anlernen muss.. Viele Grüße und Danke
fußraum fahrerseite : es geht ein kabelstrang in die a-säule welcher dann in die fahrertür geht . in diesem kabelstrang befinden sich ein gelb/schwarzes ( zu ) und ein weiß/violettes ( auf ) kabel . die ZV ist plusgesteuert ! und die kabelfarben sind beim MK4/5 von 08/95-02/2002 gleich , es sei den der fofi ist mit einem GEM ausgerüstet welches die ZV unterstützt dann sind die kabelfarben weiß/grün für zu und gelb/blau für auf. wenn man ein klacken beim betätigen der FFB aus dem modul hört ist die funke auch angelernt .
Genau die beiden haben wir benutzt, wobei es dort ja 3 gelb/schwarze Kabel gibt. Sollten aber das richtige erwischt haben, da wir ja durchgemessen haben.. Das einzige was mir jetzt noch einfallen würde ist, dass diese Seitenschneider die beiden Kabel nicht korrekt verbunden haben..
mit nem multimeter läßt sich das problem schnell einkreisen. die ZV ist plus-gesteuert. 1. muß dementsprechend aus dem waeco modul ein plus signal kommen auf einem der beiden kabel, je nachdem, ob auf oder abgeschlossen WIRD. 2. die kabel die ihr angezapft habt, müssen auch jeweils eins davon plus anliegen haben, je nachdem, ob auf oder abgeschlossen IST.
