Moin, ich hatte zwar bislang nur Masse gesteuerte Ford ZV, aber es soll ja auch ausnahmen geben. Wenn die von Waeco meinen Plus, kannste die ja sonst hauen...;-) Woher wissen die denn das, haste deine Fahrgestellnummer angegeben, oder nur das B.j.? MFG
Also ich habe die FFB nun nochmal plusgesteuert angeschlossen. Genau das gleiche Spiel. Wenn ich allerdings nur eine Steuerleitung verkabele und diese Funktion bediene funktioniert es wunderbar. Kann es sein dass die Funkfernbedienung die beiden Steuerleitungen permanent intern miteinander verbindet und somit der gleiche Effekt geschieht, wie wenn man beide Steuerleitungen über ein Kabel miteinander verbindet? Ich hoffe dieses Wochenende wird sie funktionieren Grüße und Danke!
Moin, meinst du bis 95, oda? das kann sein. Hast denn mal gemessen was die Waeco raus gibt für ein signal bei Auf/zu vielleicht wechselt sie schon die Polarität. MFG
So, sie funktioniert! Mein Fehler war ein ganz dummer. Ich hatte nämlich das Steuermodul erst falsch angeschlossen und zwei Kabel zusammen über einen Kabelschuh an Masse angeschlossen. Diese hätte ich aber getrennt isolieren sollen. Nun hab ich das gemacht und sie funktioniert Vielen Dank nochmal für die Geduld und Mithilfe. geilerennpflaume, falls ich dich mal seh, muss ich dir unbedingt einen ausgeben! Falls jemand nochmal Probleme mit der Waeco MT-350 hat, bin ich glaub ich jetzt der richtige Ansprechpartner Grüße
Moin, is sie denn nu Masse oder Plus gesteuert? MFG (zu welchen Ford treffen fährst denn? auch in den Norden ;-) )
