Hallo habe seit einiger zeit das problem da mein Fiesta mk4 Bj1997 1,3l manchmal beim langsam bremsen und den beim anhalten einfach aus geht auch während der fahrt bei 50 Km/h geht er einfach aus.. was kann das sein ?:wand: MFG Paddy
Hi, ja das hatte ich auch mal. Dann mussten wir den Leerlaufregler wechseln weil der schrott war, dann gings wieder. Der Wegstreckensensor könnts ja auch sein. Das hatte ich auch schon habs aber leider noch nicht getauscht.
Wegstreckensensor hab ich noch keinen gefunden, da hab ich den Stecker gezogen. Leerlaufregler getauscht, dann gings.
Der ist im Getriebegehäuse eingelassen, hinten glaub ich. Kommt man ziemlich schlecht ran. Meist von unten.
Danke.... haber ich hab das Problem evtl. schon gefunden nen + Kabel von der Batterie is Oxidiert und durch geschmort.... aber wollte sowieso das Leerlaufreglerventiel tauschen , kann ich auch das von dem 1,25l motor nehmen und wenn ja wo Sitzt das ?
Der ist ganz vorne auf der Ansaugbrücke und von rechts in ein Kabel mit Stecker dran. Kannst es gar nicht verfehlen. Den müsste ich auch demnächst tauschen denn die Drehzahl ist öffters mal über dem normalen Wert. Denke wohl das es verschutzt ist bei mir und deshalb auch nicht richtig funzt.
